Plankdragers wandplank
ik ben van plank om een wandplank te maken van 300 breed, 35 cm diep en 5 cm hoog (vrij hangend). Hiervoor denk ik aan 18 mm mdf (verstek en hol van binnen met tussenschotten om het te verstevigen).
De holle ruimte is dan 14 mm.
Nu ben ik op zoek naar een manier om de plank stevig te monteren. Ik dacht aan onzichtbare plankdragers (met schroefdraad/ plug - zie foto) en dan 5 per plank.
Alleen, ik zou deze dragers liefst in 30 cm willen maar ben ze nog niet in die lengte online tegengekomen.
Is dit de “juiste” manier of zijn er betere opties?
Ik zou een dikkere plank (30 mm) met de smalle kant tegen de muurzetten.
En de "omkasting" van 9 mm MDF maken. Eventueel met ribben of honingraat in het voorste deel.
De diepte van de plank kan dan bijvoorbeeld 20 cm zijn. .
Er is geen muur aan beide zijkanten en de diepte van 35 is min of meer vast omdat de Zweedse meubelwinkel kant en klare kasten hebben in die maat. Daarbij komt dat we een koof (van een uitbouw van 20’cm diep hebben).. door ze tussen de wandplanken te zetten krijg je het idee zoals op de foto
Google eens op DIY floating shelf. Genoeg voorbeelden te vinden.
Dat heb ik al gedaan.. ook het forum doorgespit..
Een houtenconstructie zou ook kunnen.. dat lijkt me alleen niet stevig genoeg. Vandaar mijn zoektocht naar metalen 30 cm onzichtbare dragers of iemand met expertise die een andere invalshoek laat inzien
Optie:
Draadeinden b.v. 12mm, met een spuitanker in de muur zetten, uitstekend zo breed als het blad, en zoveel als wenselijk, en deze in de holle ruimte, strak onder het blad laten dragen.
De Bob, dat is idd ook wel een optie.. is dat sterk genoeg zo'n draadeind? Dan zou ik gaan voor 14 mm.
- Hoe ver moet hij in de muur, uitgaande dat het 30 cm uitsteekt?
- Ben wel benieuwd naar het draagvermogen? Om de hoeveel cm zou je een draadeind moeten monteren in de breedte 300 cm?
Ok, u wilt naar 14mm draadeind, als u als boordiepte 15 cm aanhoud dan haalt u 2 ankers/steunen uit één draadeind, en die 15 cm is dan ook ongeveer de standaard boor lengte.
Boor de gaten 2 mm groter, en probeer de draadeinden waterpas te plaatsen, desnoods met een tijdelijk steuntje eronder, tot de lijm droog is
Voor het aantal steunen bent u afhankelijk van belasting, b.v. van wat voor gewicht er op het blad komt.
Één plaat 244×122x18 weegt al 40 kg, en ik begrijp dat het ronddom dicht komt.
Reken dus uit hoeveel platen u nodig heeft x 40 kg.
Gezien het gewicht zou ik minimaal om de 25 à 30 cm een steun boren.
