Wandplank met blinde montage maken
Heren
In onze nieuwe keuken willen we boven het aanrechtblad een wandplank maken van 3m lang 5cm dik en 22 cm diep.
We zitten te denken om dit van mdf te maken en dan in de juiste kleur te spuiten.
Het moet niet te zwaar worden en willen hem met een blinde verbinding aan de muur bevestigen.
Hoe zouden jullie dit maken? Graag jullie ideeën, tips en voorbeelden
Mvg RvdL
Wat komt erop te staan?
Massief vuren?
Neem een 7x22 balk en bij de betere houthandel kunnen ze die (een paar keer) door de vandiktebank halen tot ie 5x22 is.
Gaten erin.
Draadijzers of lange stokschroeven in de muur en de balk erop duwen.
Vast hoeft niet, maar lijmen op de draadijzers is een optie.
Zwaardere en meer stokschroeven en je kan het zwaar belasten.
Een frame maken een (dunne) platen erop kan ook, verder dezelfde manier van bevestigen.
Persoonlijk heb ik een hekel aan mdf, ik zou multiplex gebruiken.
Met balkjes van 33x56 (33 dik) en 50 totale dikte heb je 50-33=17mm over, met 2x9mm plex wordt het dan 51mm dik.
Iets dikker balken 44 dik en 3,6mm multiplex wordt lichter.
Wel veel werk om de randen mooi te krijgen. Dat is een reden waarom ik voor massief zou gaan.
