Plankdragers bevestigen aan muur
Ik zoek wat advies voor het volgende,
Aankomend project is het bevestigen van een massieve beuken werkblad aan mijn keuken muur, blad is 120cm breed, 40cm diep, en 2cm dik, de lange kant word aan de ene muur bevestigd, en aan 1 zijkant komt hij tegen een muur die hier haaks op staat, plan is om 2 zware beugels te gebruiken zonder schoor voor de lange kant, en 1 hoekprofiel voor de korte kant.
De muur geeft altijd wat problemen met boren, muur lijkt zacht maar boor schiet toch snel weg waardoor je gat groter uitvalt, dus veel geduld nodig bij boren, hoe kan ik het beste deze beugels vast zetten aan de muur?
Te denken aan lange schroeven/bouten met plug? Zoja een "gewone" plug of iets speciaals?
Of zelfs met keilbouten/chemische ankers?
