Plank bevestigen zonder boren
Hallo klussers,
In mijn keuken heb ik weinig ruimte en daarom zou ik graag wat planken willen plaatsen in een loze ruimte. De planken komen dan tussen 2 muren en aan de achterzijde vast (dus in totaal aan 3 kanten). De breedte van deze "loze ruimte" is ongeveer 70 cm, de diepte ongeveer 30 cm en de hoogte is 210 cm.
Nu komt mijn probleem: van mijn verhuurder is het niet toegestaan om te boren in de muren. Is er een andere oplossing om de planken te bevestigen? Ik hoop dat jullie me kunnen helpen!
Groeten Sanne
Heel simpel, 2 plankenladdertjes aan de zijkant (vergelijkbaar met een stellingkast), planken ertussen klaar.
Een complete stellingkast is misschien nog handiger.
Of een complete (smalle) boekenkast.
Voorbeelden stellingkast hier te vinden.
Ik zou zeggen: kijk eens bij een paar bekende woningspullenwinkels.
Bij een bouwmarkt hebben ze misschien ook wel zoiets.
Je moet dan een beetje zoeken tot je iets gevonden hebt van de juiste maten én naar je smaak!
Hoe hangt men in zo'n huurhuis een schilderij of een klok op, ook in een stellingkast ?
Ik vind de eisen van de verhuurder overdreven.
Hallo Sanne,
Afhankelijk van de ondergrond en de belasting kan je met dubbelzijdig klevende tape de dragers (balkjes?) vastplakken. Er zijn tapes die een behoorlijk gewicht kunnen dragen... zet er allen niet je mooiste servies op ;-)
En ... het is zoeken, maar wie weet loop je ooit tegen 'luchtankers' aan, mogelijk een goede tip voor de verhuurder.
Succes,
Ruud
Ik zou het risico niet nemen met dubbelzijdig tape.
Alleen de maker weet dan hoe sterk (of in dit geval hoe zwak) de verbinding is.
Dan moet je tegen al je bezoek zeggen, eh niets zwaars op die plank zetten hoor die kan niet zoveel hebben.
Een stelling/achtig geheel is echt de beste oplossing in dit geval. Of overleggen met de verhuurder, en afspreken dat je de gaten weer dicht maakt bij vertrek uit het huis.
Ik ben het volledig eens met Frank.
Bevestiging van balkjes met dubbelzijdige tape om een plank mee te dragen is gedoemd tot mislukking, temeer daar je geen idee hebt, wat hetgene is waar je het op plakt.
Is dat behang of een verflaagje, een vettig opppervlak of enigszins stoffig, dan hecht de tape niet eens, of komt de ondergrond mee naar beneden.
En... voor wat betreft die luchtankers: normaal gesproken is het op Klusidee niet toegestaan leveranciers te noemen, maar voor die luchtankers maak ik graag een uitzondering.
