Plafondventilator werkt niet na vervanging lichtschakelaar
Na het vervangen van wandcontactdoos (zie fotos oude en foto nieuwe situatie) werkt de lamp wel maar de ventilator niet meer. In de oude situatie werkte lamp en ventilator beide met de zelfde draden Groen en zwart. Nu alleen maar lamp iemand enig idee?
De foto's is weinig relevants op te zien. Hoeveel draden heb je er achter? De lamp wordt bediend met deze schakelaar en de ventilator via touwtje / afstandsbediening? Dan zat er wellicht een 2e groene draad die doorgekoppeld was. Of je hebt er ergens eentje losgetrokken bij monteren van nieuwe schakelaar.
Bedenk ook... groen is van <1970, dus zit er al 50+ jaar.
Bedankt voor je reactie.
Lamp wordt bediend met schakelaar, ventilator met afstandbediening, ik heb niets losgetrokken en het werkte in de oude situatie ik denk dat het lichtpunt vroeger hotelschakeling had
Mijn post is wel zo te lezen... maar ik bedoel dus juist niet het bewust lostrekken. Elke draad heeft twee eindes... Als het andere einde bijna los zit kan het vervangen van iets aan het andere einde er toe leiden dat het eerste los schiet. Of een andere draad waar dat einde mee verbonden was. Dus bijvoorbeeld dat bij het aansluiten van de nieuwe schakelaar er iets is getrokken aan de verbinding van de groenen in de volgende doos en de groene naar de ventilator is losgeschoten aldaar.
Is ook eenvoudig te meten door bij de ventilator te kijken of de groene nog spanning heeft. Mits je natuurlijk weet hoe je dat veilig kunt doen.
Hoeveel draden hier achter?
Hotelschakeling kan niet met twee draden.
De oude schakelaar was een gewone simpele aan-uit schakelaar waar een groene (fase oude kleur) en een zwarte (schakeldraad). Er is geen hotelschakeling hier.
Wat de nieuwe schakelaar doet is voor mij onbekend.
Daarvoor zal je meer gegevens moeten verstrekken.
De oude schakelaar is aan uit via een drukknop en de nieuwe is een draaischakelaar met drie standen.
(daar lijkt het tenminste op)
De groene draad zit op de goede aansluiting, probeer de zwarte draad eens op een van de andere
aansluitingen te zetten en bekijk dan of het werkt. In elk geval zal je de schakelaar net zo lang
moeten draaien tot het contact gemaakt wordt tussen de groene (de rode aansluiting) en de zwarte.
Het is veel beter om een gewone aan/uit schakelaar te kopen.
Euh @Ronny... dat is een "gewone" schakelaar en hij werkt ook gewoon, gezien het "de lamp werkt" wat al direct in de openingspost stond.
Hij schrijft dat alleen de ventilator niet meer werkt... ofwel; die krijgt geen 230V meer of is kaduuk.
Bedankt voor de reacties.
De nieuwe schakelaar is ook gewoon aan/uit, genaamd
Gira Wipschakelaar uit-
wis + K/P opbouw crèmej
