Plafondventilator tegen schuin plafond
Goedemorgen,
Ons (modern) huis heeft 3 grote stalen spanten die volledig zichtbaar zijn. Aan het schuine plafonddeel wil ik graag een xl- plafondventilator maken.
Zijn er constructies waarbij de voet van de ventilator rechtstreeks aan de spant vastzit en de steel+ventilator dus in een hoek (ongeveer 45gr) naar beneden wijzen?
Wat ziijn het voor spanten, kokers of I-balk?
Je kan een bedrijf vragen een stuk staal te zetten om de hoek op te heffen, eventueel kan het ook met een houten klos welke je de juiste hoek geeft.
Houd er wel rekening mee dat je blad van de ventilator een minimale afstand van het plafond moet hebben anders gaat de ventilator schommelen.
Waarschijnlijk moet je dus de ophanging verlengen.
Hoi, het zijn H-profielen. Ik zie wel eens een plafondventilator waarvan de voet rechtstreeks tegen de schuine wand is bevestigd (en dus de steel en ventilator in een hoek naar beneden wijst). Herken je dat?
Er zijn idd ventilatoren waarbij de voetplaat en de steel gekoppeld zijn dmv een kogel, je hangt de boel op en stelt dan de steel af en zet hem vast.
Hoi headhunter,
Ik ben flink aan t zoeken op internet en bij bedrijven die ventilatoren verkopen, maar tot nu zonder succes. Heb jij misschien een idee waar dit soort bevestigingen te koop zijn?
Tx.
Guus
