Plafondventilator met 4 electriciteitsdraden
Ik heb via een verkoopsite een plafondventilator gekocht. En heb hem zojuist opgehangen.
Nu heeft hij 4 electriciteitsdraden; een voor de aarde (groen/geel) een voor de electriciteit (rood) en nog twee draden (blauw en zwart). Ik wil deze ventilator met een geaard snoer naar een stopcontact laten lopen. Maar een geaard snoer heeft maar 3 aderen. Wie kan me helpen? Ik heb de blauwe en zwarte al eens samengevoegd maar de ventilator doet nog altijd niets. Ik durf de rode niet met een andere te combineren. Of moet ik dat nou juist wel doen.... Graag jullie waardevolle advies.
Dank,
Maurice
Is de 'rode' draad niet meer bruin?
Op de bruine draad komt normaal de vaste spanning, op de blauwe de nul, en groen/geel de aarde. Op die manier zou je er inderdaad een drieaderig snoer aan kunnen maken. De zwarte draad is meestal de schakeldraad, die zou je kunnen gebruiken als je de ventilator wil schakelen. In dat geval zou je de bruine draad niet hoeven aan te sluiten.
Als je niet wilt schakelen zou je volgensmij het kroonsteentje aan de zwarte draad gewoon niet kunnen aansluiten, en alleen het kroonsteentje van de bruine, de blauwe en de geel/groene gebruiken.
Dit lijkt mij het meest logische. Als er op alle draden in ieder geval kroonsteentjes zitten zou je het kunnen proberen
Dank voor de reactie.
Ik heb de plusdraad aangesloten samen met blauwe draad en een keer samen met de zwarte maar geen van beide leverder actie op.
Daarna heb ik de plusdraad aangesloten en de blauwe en de zwarte tegelijkertijd op de andere maar dat leverde ook niets op.
De plusdraad tegelijkertijd aansluiten met de zwarte of de blauwe durf ik niet zo goed...
Gewoon kleur op kleur... bruin op bruin(plus) blauw op blauw(min) en geel/groen op geel/groen... dan zou je de zwarte waarschijnlijk open kunnen laten...
als je de plus en de min aan elkaar heb gemaakt zal je wel kortsluiting hebben gehad en dan staat je hele groep uit..
De ventilator heeft helemaal geen bruine draad.
Zwart en blauw al geprobeerd? Ik blijf toch bij m'n advies eerst eens met een ohmmeter te gaan meten.
Gelukt!!
Zwart en blauw was de oplossing!
Ongelooflijk dat ik dat niet eerder heb geprobeerd :roll:
Bedankt voor jullie reacties en het meedenken.
De ventilator draait en hij is geweldig! :mrgreen:
Groeten,
Maurice
