Plafondventilator met aparte schakelaar aansluiten waar voorheen stopcontact zat
Ik heb een plafondventilator op mijn slaapkamer zonder licht gekregen en deze wil ik graag vooralsnog monteren. Mijn slaapkamer is al voorzien van licht met schakelaar dus ik zou deze ventilator willen aansluiten waar voorheen een stopcontact zat. De draden die uit de muur komen hebben de kleuren groen / rood. Is het mogelijk om de ventilator hier op aan te sluiten en een schakelaar er tussen te bevestigen in de buurt van mijn bed?
Nee, dat is niet mogelijk.
Je zult daar op zijn minst een zwarte draad bij moeten trekken naar de centraaldoos
en in plaats van het stopcontact komt dan een schakelaar en daarbij moet de centraaldoos
op het punt zitten waar je de ventilator zou willen hangen.
Dat kan prima met opbouwmateriaal en goten.... mooi is anders.
Aangenomen dat de ventilator klasse II is
Ja, natuurlijk dat gaat.
Je zou het ook vanuit het bestaand stopcontact aan kunnen sluiten met een K- of P25 gootje naar het plafond.
(maar ik zou dat niet in huis willen hebben ;-))
Fijn om te lezen dat het in ieder geval mogelijk is. De looks zijn echter minder belangrijk dus als dit moet gebeuren op opbouw dan is dit helemaal prima. groene kabel uit de muur rechtsreeks naar de ventilator en de rode naar de schakelaar en ook door naar de ventilator?
Nee precies andersom.
Groen is fase, rood is nul. Na de schakelaar verder met zwart en rood
Maar heeft dat ding een zij-invoer? Is het een klasse II apparaat?
Aarde is grijs in dit geval, of geel/groen als ze oude en nieuwe kleuren door elkaar gebruikt hebben.
