Plafonds vervangen - Volgens mij moet het zo
Ik ga de plafonds vervangen.
is nu zachtboard en het word gips beplating met daar overheen een latex met een hele fijne korrel.
ik heb me op dit forum goed ingelezen maar ik zit toch met wat vraagjes.
zou iemand de foutjes er uit kunnen halen.
ik ga als volgt te werk;
-metalen of houten rachels monteren, hart op hart 60cm, want m'n platen zijn 60cm breed.
ik ga rigips plafondplaat+ gebruiken, deze heeft rondom afgeschuinde kanten
-platen monteren met gipsplaat schroeven met speciaal bitje.
-zelfklevend wapeningsband aanbrengen.
-naad vullen metwandplaat vuller.
-licht schuren en een brede toplaag aanbrengen.
-voorstijk aanbrengen.
-afwerken met b.v. latex.
volgens mij is dit een goede werkwijze.
of denken de echte dhz er anders over????????
graag een reactie.
peter
Wellicht overbodig: Zorg ervoor dat je rachels waterpas komen te hangen.
Je kan overwegen om nog isolatie aan te brengen voordat je de gipsplaten er tegenaan schroeft.
Niet nodig, kopse kanten iets afschuinen zodat ze beter te vullen zijn.
Speciaal bitje is ook niet echt nodig, ik maak altijd gebruik van de slipkopppeling van mijn accu boor. Zodanig instellen dat de schroeven er precies ver genoeg ingaan.
Coko is waarschijnlijk wat meer ervaren met het aanbrengen van gipsplaten, hebt u daar weinig ervaring mee dan adviseer ik het speciale bitje wel te gebruiken.
Het werkt gemakkelijk, de schroef gaat er altijd even ver in.
Met een slipkoppeling bent u meer afhankelijk van het hout, dit i.v.m. noesten en hardere stukken daaromheen.
:D ondertussen wel meer ervaren.
Vond die bitjes niet fijn werken, moest alles net ietjes na draaien om de schroeven mooi weg te kunnen werken, misschien een slecht bitje???
Nog een tip, schroef de plaat op de buitenste rachels vast , draai de eerste en laatste schroef in het midden van de plaat er niet helemaal in en span hier strak een touwtje tussen. Zo boor je altijd precies in de middelste rachel!
De platen die ik ga gebruiken hebben aan 4 zijde een ''platte kant''.
zodat iets afsnijden niet moet.
dit zijn nieuwe plafond platen van rigips.
wel iets duurder, maar het werkt wel makelijk voor een onervaren iemand.
peter
DylanS
