Plafondlamp ophangen zonder boren - verboden te boren
Dag,
Dit simpele klusje bezorgt me nu toch wat hoofdbrekens
Een tijdje terug heeft mijn vriendin een lamp gekregen die ze graag in haar studentenappartementje wou ophangen.
De situatie in de slaapkamer is echter als volgt:
  • Het is verboden om in het plafond te boren
    Er is geen contactpunt in het plafond voor elektriciteit
    Bovenaan een van de muren, tegen het plafond aan bevindt zich een stopcontact
    Dit stopcontact wordt gecontroleerd door een schakelaar die zich op een normale plek naast de deur bevind.
Het is dus mogelijk op een muurlamp direct aan te sluiten op dit stopcontact, maar ik wil graag de lamp ophangen aan het plafond in het midden van de kamer.
Mijn probleem is, ik kom maar niet op een handige manier om de lamp aan het plafond te monteren. Boren gaat dus niet en er is ook geen contactdoos om het aan te monteren. Het gaat niet om een erg zware lamp.
Zou het eventueel ook met een lijm/plakstrip kunnen? Of zou er een andere oplossing mogelijk zijn die ik over het hoofd zie?
Staalkabel spannen tussen de muren? Kun je meteen je snoer ergens langs geleiden.
Fraai gaat het dan alleen niet worden. ;)
Je kan met montagelijm een houten plaat tegen het plafond plakken (mits het plafond dit kan dragen), maar dat geeft meer schade te verwijderen dan twee gaatjes.
@Hessie
Het plafond is van beton gemaakt
@XanderH
Aan zoiets zat ik al te denken. Op de muren zit 1 strip van 10cm waar dingen aan mogen worden gemonteerd. Probleem is dat dit op 2 meter hoogte zit haha, dat bezorgt me weer andere hoofdbrekens ;).
@IJkenhout
Hm, volgens de regels hier zou dat wel kunnen.
Als ik dit alles zo lees is het toch minder moeite om haar ervan te overtuigen dat 2 gaatjes uiteindelijk goed te verdoezelen zijn :P.
Bij het plakken tegen een betonnen plafond, is het de verf die het gewicht draagt :wink:
Mocht je toch mogen boren: Als je wapening tegen komt, ernaast opnieuw proberen.
@XanderH
Maakt niet uit toch? Twee metalen strips die tot het plafond komen tegen die strook aanschroeven, daartussen een staaldraad spannen. Geheel volgens de regeltjes. ;)
LeonidGorok
