Plafondlamp aansluiten - de tweede lukt niet
er hangen bij mij 2 lampen in de badkamer, de 1 ste is al aangesloten en werkt maar de 2de lukt me niet.
Kan iemand me helpen, welke draden waar ik moet aansluiten?
Ik heb de bruine op de zwarte (fasedraad) van de lamp aangesloten, de blauwe op de witte (nuldraad) van de lamp en de geel/groene op de aarde draad maar werkt niet.
Alvast bedankt
Ik zie ook twee zwarte draden. Meten is weten welke van de twee je moet gebruiken.
Sluit de blauwe aan op de witte.
Daarna sluit je een van de zwarte draden op de zwarte aan.
Als dat niet werkt dan maak je de zwarte draad los en sluit je de volgende zwarte aan en probeer ook nog eens de bruine.
Als dat niet werkt dan kunnen we je niet verder helpen zonder verdere informatie.
Zit er b.v. een sensor in de lamp, en hoe ziet de schakelaar op de muur er uit?
Bedankt voor de hulp.
Heb de zwarte draden en bruine nog eens geprobeerd, niks werkte.
Gekeken op zolder hoe het met de aanvoerdraad zat, blijkt dat die niet aangesloten zit
Zie foto hieronder (licht grijze draad is gewoon een losse draad, donker grijze draad is aangesloten op lamp 1 die werkt)
Mijn gedacht is om de donker grijze draad af te takken naar lamp 1 & lamp 2
zie foto hieronder
Of ga ik dan helemaal de mist in?
Ja... het is daar een grote bende. De lasdozen ontbreken... evenals de bereikbaarheid daarvan.
Twee draden in 1 ingang van een kroonsteen deugd ook helemaal niet. Gebruik hiervoor 3-voudige steeklasklemmen.
Wie heeft dat allemaal zo aangelegd? Als dat recent door een vorige eigenaar is gedaan > die laten dokken. Zo de lassen in het glaswol is gewoon een verborgen gebrek.
Volgens mij heb jij nog nooit eerder boven een plafond gekeken.
Niet dat het zo echt netjes is, ik zou het niet zo maken maar meestal is het niet anders als dit.
Dat is het gevaar van DHZ-ers (zonder kennis) en beunhazen aan de ene kant, en vakmensen aan de andere kant.
"Kleur bij kleur, zo moeilijk kan het niet zijn".
En vervolgens alles met kroonsteentjes aan elkaar knopen...
@Ronny; houdt dat commentaar maar voor jezelf.
Situatie klopt gewoon niet. Frequentie waarin beunhazen dat zo aanleggen heeft er niks mee te maken.
Nixxbizz
