Plafondlamp aansluiten- dubbele aardedraad?
Goedenavond,
Ik zit als kleine amateurklusser met het volgende. Ik dacht zelf een nieuwe plafondlamp op te hangen op een bestaande centraaldoos. De vorige lamp bleek niet aangesloten te zijn op de aardedraad. Dat wil ik bij de nieuwe lamp alsnog doen, echter weet ik niet hoe dat met deze aardedra(den?) werkt, zie foto. Het lijken wel 2 draden te zijn. Hebben jullie een reddend advies? Alvast bedankt!
Wat voor lamp wil je aan gaan sluiten? Heeft deze wel een aansluiting voor een aardedraad?
Zo ja: Dan kun je in de lasklem van de bestaande aardedraden een stukje geel/groene draad bijsteken en verbinden met de lamp.
Ware het niet dat er nu een 2 voudige lasklem zit, voor zover ik kan zien. Dan is er dus geen plaats voor een derde draad.
Deze dan dus vervangen door een 3 voudige; de 2 huidige draden er behoedzaam uittrekken/wrikken en samen met het hierboven genoemde klein stukje geel/groen VD draad gedrieën in de 3 voudige lasklem steken.
Als er inderdaad een aarde draad naar de lamp behoort en kan zitten.
Dank voor jullie reacties. Dus als ik het goed begrijp: de twee draden die ik overzet naar een 3delig lasdop blijven zoals ze zijn, en er gaat een extra los stukje draad in waarvan het andere uiteinde met de lamp verbonden gaat worden? De lamp heeft inderdaad aansluiting voor een aardedraad:
Yes!
Wel een stukje massief VD draad gebruiken.
Of op z'n minst anders adereindhulsjes gebruiken en het makkelijkst is dan een lasdop te nemen met hendeltjes.
LeonidGorok
