Plafondgipsplaat op wand?
Zijn er medeklussers die plafondplaten hebben gebruikt voor op de wand.
Er zit namelijk een groot verschil in de prijs ik ben op de hoogte dat wandplaten beter zijn op te vullen ivm ronde afloop die een plafond plaat
niet heeft.
Ook plafondplaten zijn wat dunner dan wandplaten dus wil ze liever wat dunner hebben. Onder de gipsplaat heb ik als ondergrond een 18mm osb plaat dus stevig genoeg.
Bedankt voor de tips
U kunt 9,5 mm dikke gipsplaten rustig gebruiken, de ondergrond is stevig genoeg.
In je andere topic antwoorde ik ook dat je deze dikte ook kunt vinden in 9,5 mm. De afgeschuinde bedoel ik dus.
Deze zijn 1200 mm breed dus dat scheelt je ook een keer voegen.
De dikte heeft niets te maken met de voegvorm. Meer met het assortiment van de winkel :)
Weet iemand toevallig ook welke producent dit is, en waar te verkrijgen omgeving alkmaar. Bedankt alvast het scheelt mij enorm veel ruimte als ik deze dunne kan gebruiken.
groeten
DylanS
