Plafond nat door condens
Hallo forumers,
Hier een voor mij lastige zaak, HR ketel in bijkeuken met afvoer door de muur naar buiten. Hier is nu een garage geplaatst, dus afvoer zit nu binnen in garage. Nu dacht ik de afvoer met een pijp en 45 graden bochten direct naar het plafond van de garage te brengen. dit gedaan. pijp wordt bij afvoer van gassen behoorlijk warm, ik zie vervolgens lekwater in de pijp teruglopen (hier even een gaatje in gemaakt onder in de pijp om water af te voeren). Nu wordt mijn plafond (ruim 1,5 m2) rondom de pijp nat van condens.
Hoe kan ik dit het beste oplossen zodat ik mijn plafond weer droog kan houden?
Alvast dank.
Gr,]
Eric
Condens in de pijp loopt als het goed is terug in de ketel (en in de condensafvoer). Condens aan de buitenkant van de afvoer kan je voorkomen door hem te isoleren. Maar dat zou niet op mogen treden omdat de pijp warm is.
Klinkt dus als een lekkage.
De pijp moet op afschot liggen naar de cv ketel toe.
De ketel voert het water in de pijp af.
Je moet geen gaten boren in de pijp, want dan is hij lek.
In ieder geval de pijp met het gaatje vervangen.
hoeveel meter rga zit eraan?
je kan altijd een condenspot plaatsen net voor de ketel.
groeten b
Heren,
Ben erachter, pijp van afvoer zat niet goed gedrukt in de schoorsteenkap op het dak, hierdoor werd er warme damp geblazen tussen aansluitplaat van pijp en de dakplaten met als gevolg een zeiknat plafond.
Nieuwe pijp en bochten gehaald (vanwege gaatje). nu lijkt het goed.
Even een bouwdroger erop en morgen zien we verder.
Dank voor de adviezen.
Toch nog even een vraag, wat is eigenlijk verstandiger de dubbel pijp (aan en afvoer) separaat richting dak en daar verdeelstuk of wat ik nu heb, dus enkel de afvoer naar dak en de aanvoer in de garage laten?
Parallelle buizen(lucht toe en rookgas afvoer apart) gebruik je in de ruimte waar de ketel staat.
Concentrische buis (rookgasafvoer in toevoer) gebruik je in ruimtes waar de ketel niet staat.
groeten
Je voldoet nu iig niet aan de installatievoorschriften en hebt nu een
semi-gesloten systeem gemaakt, dit behoort een volledig gesloten systeem
te zijn, hoe is al door Ingmar89 uitgelegd
Wat je nu hebt de aanzuig opening in de garage is niet verstandig en gevaarlijk als je de auto gaat starten. Er kunnen benzine dampen of andere dampen (bv Tinner) de ketel in gezogen worden :( en met een beetje geluk is hij weer voor een jaartje schoongeknalt. Niet doen en met spoed orgineel aansluiten op de dakdoorvoer.
DylanS
