Infrarood verwarming tegen houten plafond
Hallo ,
Graag zou ik in de slaapkamer een extra bijverwarming willen plaatsen in de vorm van infrarood paneel (1200Watt).
Boven m'n bed. Het plafond wat ik heb bestaat volledig uit onbehandeld houtplaten.
Kan dat , ik maak me zorgen ivm brandgevaar.
Bedankt,
Cornelis
Dat hangt van de constructie van de infrarood straler af. Als deze aan de achterzijde goed is afgeschermd, hoeft het geen probleem te zijn. Maar waarom kies je voor deze oplossing? Wat is er mis met een elektrische convectiekachel?
Dat kan zeker, want de achterkant wordt veel minder warm dan de voorkant.
Ik adviseer je om 2 maal een 600 watt paneel te nemen en deze gelijkmatig over het plafond te verdelen.
De voorkant wordt ca 85-90 graden C wsrm en de achterkant ca 30 graden C.
Ze hangen enkele cm's van het plafond.
@Janklusser: de ruimte zelf wordt verwarmd door een radiator , maar ik wil dat als er boven op bed ge:oops: wordt........ het een beetje warmer is , ik denk dat de infrarood verwarming daarvoor ideaal is.
@Degooijer : dat is goed nieuws ..... Ik heb gelezen dat het afhankelijk van het aantal watt is hoe ver de straling komt. Mijn plafond is 2,4 meter hoog, bed hoogte een 40 cm ofzo . Komt een 600 watt zover, laten we zeggen tot een 2,5 meter dat je daar nog de warmte voelt?
Ik had eventjes een 1000 watt thuis voor aan de wand, maar een 2,5 - 3 meter verder voelde ik geen warmte meer. Is dat merk/kwaliteits afhankelijk .... of alleen Watt afhankelijk?
Bedankt,
Cornelis
Voor het slapen gaan, een uurtje een elektrische deken in bed leggen. Dan heb je een lekker warm nestje met maar 50W.
. Ik heb gelezen dat het afhankelijk van het aantal watt is hoe ver de straling komt....
Er staat zoveel op internet! Ook veel verkooppraatjes.
Als je denkt dat een 1200 Watt je meer plezier zal bieden, zou ik 1200 Watt adviseren (of 2 x 600 Watt.....)
Dus dat met die stralings reikweidte is niet waar? O.K. kan alleen aannemen wat andere mensen schrijven/zeggen , zolang ikzelf niet de ervaring heb.
Begrijp ik het goed dat jij zegt:
1) een 600 watt infrarood verwarming wordt aan de achterkant minder warm, dus " beter" voor mn houten plafond.
2) De afstand tot waar ik de warmte voel hangt niet af van de hoeveelheid watt.
3) 2x 600 watt tegenover 1 van 1200 watt heeft dan als voordeel dat het minder warm wordt aan de achterkant van het paneel. En ik op de afstand van ca.2 meter dezelfde warme zou voelen?
Nog een vraag. Brandgevaar bij deze panelen. Ik lees dat er electriciteit door carbondoek gaat en dat dit de infrarood straling opwekt. Brandgevaar is nihil? (kortsluiting bijvoorbeeld bij correcte aansluiting).
Bedankt,
Cornelis
T'ís weer tussen Kerst en oud- en nieuwjaar: je hebt blijkbaar weer veel tijd om van alles en nog wat te lezen.
Wanneer je twijfelt en je hecht waarde aan al die onzin die verspreid wordt op internet: koop dan geen IR paneel.
We verkopen al vele jaren IR panelen en hebben er echt nog nooit één zien branden.
@Degooier , wat is dat nou weer voor onzin?! Ik probeer me te informeren over iets wat ik wil kopen en geen miskoop wil doen. Vraag aan mensen die er verstand van hebben en neem die informatie mee in mijn keuze.
Teveel tijd ? waar haal je dat nou weer vandaan. Als jij iets koopt waar je geen verstand van hebt , dan lees jij je toch ook eerst in zodat je geen foute beslissing neem. De vragen die ik stel zijn naar aanleiding van zaken die in me opkomen na dingen gelezen te hebben. Is het beter om op dit forum vragen te stellen die niet zijn doordacht?
Onder je naam staat " vloerverwarming specialist" . ik ga er dan niet automatisch vanuit dat je ook een infrarood - plafond specialist ben. Gelukkig ben je dat dus wel en ik neem de antwoorden die je geeft graag aan. Jammer vind ik het dat je ervan uit gaat dat al het andere wat wordt geschreven op internet onzin is en daarover geen vraag gesteld kan worden.
Toch bedankt voor je antwoorden.
Ik ga ervan uit dat mijn conclusies hieronder dus correct zijn.
Cornelis
Sorry hoor: drukke dag gehad en ik hou niet van "verkooppraatjes" die men leest op internet...
Je conclusies zijn juist
Inmiddels 1x 700 watt besteld, die zal komende week binnenkomen. Als het bevalt komt er een tweede naast.
Bedankt voor de hulp,
Cornelis und
Xtomsom
