Plafond monteren
De situatie:
17e eeuws plafond tussen woonverdieping en slaapverdieping moet geïsoleerd worden tegen geluid van beneden naar boven. Ik heb tussen de dwarsbalken 3 cm ruimte en wil het gehele plafond nog max 5 cm. onder de balken verlagen. Tussen de dwarsbalken zit nu al stucwerk op van die 'gipskussentjes met kippegaas', erboven de houten ondervloer.
Na hier meerdere berichten te hebben gelezen over het isoleren van plafonds heb ik het volgende plan.
- Huidige stucwerk laten zitten omdat het aardig zwaar is
- Tussen de balken 3 cm rockwool of ander isolatiemateriaal
- Onder de hele balkenlaag nog een laag rockwool over het gehele opppervlak
- Dubbele laag gipsplaat waarbij ik de maximaal mogelijke ruimte overlaat tussen rockwool en gips (1 cm ofzo denk ik)
- Uiteindelijk stuc ik het plafond
Mocht iemand hier al opmerkingen over hebben, graag!
Mijn vraag is echter vooral hoe je zoiets monteert.
- Wat is de manier om rockwool hangend aan een plafond te bevestigen?
- Wat is de beste manier om bij een isolerend plafond het regelwerk voor je gipsplaten te maken? Ik moet een breedte van 3 meter overbruggen.
Hoe pak je zo'n dubbele laag gips aan?
Alvast bedankt voor eventuele reacties.
Ik bedenk me net;
Nadat ik het plafond heb geïsoleerd ga ik bij de bovenburen een nieuwe houten vloer leggen. Ik heb dus de mogelijkheid om vanaf boven gaten te boren tbv het regelwerk beneden.
Niemand?
Als mijn vragen niet duidelijk zijn licht ik graag nog eea toe.
Ik ga volgende week bij een bouwspecialist langs dus verwacht daar een stuk wijzer te worden maar tips en ideeën vooraf zijn zeer welkom.
DylanS
