Plafond met V-naden - voorzien van latten?
Binnenkort kijg ik mijn nieuwbouw woning opgeleverd. Het plafond in de huiskamer is afgewerkt met spuitwerk inclusief die oerlelijke v-naden van de aansluitende betonplaten.
Ik begrijp dat dichtsmeren geen oplossing is, dan zie je juist de verschillen in hoogte tussen de platen. De functie van de naden is dat je het verschil in hoogte tussen de platen niet kunt zien (zie eerdere berichten hierover op deze site).
Kan ik mijn plafond niet gewoon voorzien van latten van 2 cm dik en daaroverheen gipsplaten? Echt verlagen (10cm) vind ik niet mooi, zonde van zo'n mooi hoog plafond.
Is er iemand met ervaring op dit gebied ? Hoe moet ik dit aanpakken ?
Dat lijkt me zeker een mogelijkheid, alleen moet je dan wel die hoogteverschillen opvangen door verschillende diktes hout te schaven o.i.d. Of anders met kleine klosjes het verschil opvangen.
Is gewoon stucwerk (schuurwerk) geen optie?
Door een stukadoor moet dit toch wel op te lossen zijn.
Als je gaat stuken moet je wel een jaartje of drie wachten totdat het huis echt gezet is anders springen de scheuren er zo weer in.
Inderdaad. Die betonvloeren hebben last van kruip.
De zullen nog een tijd lang doorbuigen.
Stuken is nu zinloos
Hoe zorg ik ervoor dat alle rachels (de houten balkjes waar de gipsplaten tegenaan komen) loodrecht komen te lopen?
Het plafond is immers ongelijk ?
Moet ik hier zo'n dure laserwaterpas voor aanschaffen?
En dan, moet ik eerst over hele lengte een rij balken bevestigen, of werk je per plaat (telkens van links naar rechts) en dan naar achteren?
Ik zou nog maar even wachten met dit soort klussen totdat de kruip eruit is ander hebben die platen ook geen nut de kieren hier tussen barsten ook weer als je het al strak krijgt.
Ja dat is wel het verstandigste, alles wat je nu doet zal over ±3jaar of overnieuw moeten of in ieder geval bij gewerkt moeten worden.
Ik ga nu het 3e jaar net in en heb al behoorlijk wat scheurtjes tussen de platen welke dan doorlopen in de muren.
marcowammes
