Plafond maken gipsplaat
Ik heb een huis gekocht, en het plafond is van zachtboard alleen dat wil ik nu vervangen met gipsplaten. en daaronder zitten houten balken
- ik wil het plafond van gipsplaat maken en de naden dicht smeren en dan sauzen, wat kan ik het beste gebruiken?
- en wat kan ik dan het beste gebruiken om de gipsplaten aan te bevestigen rachels of metal stud, omdat het tuurlijk houten balken zijn ivm werken van het materiaal.
alvast bedankt!!
Dan kun je het beste gipsplaten met afgeschuinde kanten nemen ( ak 12,5 mm ) In de naden doe je dan eerst wapeningstape, waarna je ze afsmeert met een geschikt vulmiddel.
Gewoon rachels tegen de houten balken aan schroeven, metalstud heeft een dragende functie welke je nu niet nodig hebt. Werking van het hout hoef je je ook niet druk om te maken bij een juiste uitvoering.
Persoonlijk als je het echt strak wilt, raad ik je aan om het te laten stucen.
Hou er wel rekening mee dat het mogelijk is dat je de volgesmeerde banen naderhand ziet, hoe goed je ook saust. Dus eens met opmerking van Tiho dat je het beter helemaal kan laten stucen.
Wat ook kan is gipsplaat VK nemen. Dat is gipsplaat met een vellingrand. Die rand blijft zichtbaar (beetje kanaalplaten idee wordt het dan). Alleen schroefgaten afsmeren en daarna sauzen.
