Plafond LED's vallen uit
Goedemiddag,
Wij hebben geprobeerd onze halogeen 12V plafondlampen in de badkamer te vervangen.
Helaas is dit tot nu toe geen succes, we hebben LED lampjes besteld en een LED dimmer.
Vandaag ben ik er achter gekomen dat er dus trafo's in het plafond zitten en deze lijken niet compatibel met LED.
Foto's van de situatie:
De lampen hebben een soort disco effect bij het aanzetten, welke ik niet weg krijg met de instellingen van de dimmer.
Veel van de lampen vallen op een gegeven moment uit en de lampen kunnen heel slecht gedimd worden (vallen dan meestal uit).
Er zitten 5 van deze lampen in het plafond.
Nu heb ik op internet een 12V dimbare LED driver gevonden van max 50W. Hier zou ik dan de 230V AC op aan kunnen sluiten en de LED lampen in een lus met kroonsteentjes aan elkaar maken. Zou dit het probleem oplossen?
Alvast bedankt!
Het kan aan je dimmer liggen. Mij is ooit verteld dat het met fase afsnijding te maken heeft. Die ik toen gebruikt heb is S3000 uni van gira. De 6523U 102 van busch J zou ook moeten werken.
