Plafond keuken verlagen.
Beste mensen,
Momenteel ben ik bezig met verlagen van het plafond in de keuken. De keuken is 3.10 lang en 2.20 m breed. Het huidige plafond stamt uit 1964 en bestaat uit een riet en cement. Na tal van informatie op het internet te hebben ingewonnen ben ik als volg te werk gegaan:
1) Ik heb eerst zitten uitrekenen hoe laag ik het plafond wil hebben en vervolgens twee lijnen, welke waterpas is, getekend
2) Daarna heb ik om de 60 cm balken van 44 bij 44 mm middels regeldragers in de breedte aan de muur bevestigd.
3) Verder heb ik in de lengte om de 30 cm planken van 22 bij 50 mm bevestigd.
4) Ik wil daarna het geheel met gipsplaten afwerken en de ontstane gaten en naden met gipsplaatvuller, welke bij de bouwmarkt te verkrijgen zijn vullen.
5) De verlichting zal uit 6 spotjes va 220 volt bestaan
Nu komt de vraag: ben ik zo goed bezig of zijn er zaken die ik het beste anders kan doen.
Alvast bedankt voor jullie adviezen en tips.
Om bovenstaand verhaal nog duidelijker te maken heb ik een tweetal foto's toegevoegd.
Ik had wat smallere en hogere balken gebruikt, puur gevoelsmatig, om doorbuigen te voorkomen. 44x44 mm lijkt me toch redelijk makkelijk doorbuigen? Maar ik begrijp dat je de balken en latten al gemonteerd hebt: als je in het midden aan de balken trekt, zit er dan speling in? Er komt een behoorlijk gewicht aan gips aan te hangen.
5 gipsplaten van 10 kg?
Het hangt ook niet alleen in het mideeën lijkt me zwaar genoeg.
Kijk alvast goed waar je licht komt misschien moet je nog kleine aanpassing maken en dat kan nu nog makkelijk.
DylanS
