Opknappen plafond keuken/ muur
Goedemorgen,
Onlangs hebben we een nieuwe keuken laten geplaatst. Voor de renovatie is er een oud muurtje verwijderd, waardoor een wand nu diverse stukgaten heeft en het plafond hersteld dient te worden.
Ons idee is om een plank tegen het plafond te hangen, waardoor we een hanglamp kunnen bevestigen op het plafond, boven het nieuwe aanrecht stuk.
Zijn er tips over hoe dit het beste te bevestigen is?
Daarnaast zitten we met het muurtje wat beschadigd is bij het weghalen. Zijn er ideeën over om een afdeklat te maken of is er een manier om dit weer mooi strak te krijgen?
Alvast bedankt voor alle reacties.
Vriendelijke groet,
Een klusser met twee linkerhanden :)..
Het plafond kan gestuct worden. Maar een balkje erover kan ook als je dit mooier vind. Bij een betonnen verdiepingsvloer kan je het balkje met slagpluggen monteren. Bij beide opties eerst de uitstekende delen wegsteken/schuren.
De zijkant van het muurtje kan ook gestuct worden, maar aansluiten op de structuur van de zijkant is lastig. Een afdeklat is hier misschien handiger. Als je deze breder kiest, in een U-vorm, dan overlapt deze de zijkanten. Maar de zijkanten kan je ook aansmeren met een gipsstuc. De lat bevestig je het makkelijkst met montagekit. Vastschroeven kan ook, let op dat het gipsblokken muurtje wat kwetsbaarder is als je in de zijkant boort.
Vervang de plastic afvoer van de afzuigkap voor een metalen. Deze is niet geschikt (brandgevaarlijk). Daarna er een koof omheen, die is vaak bij de afzuigkap beschikbaar.
