Plafond kelder heeft stalen balken met corrosie
Wij hebben een huis gekocht uit 1919. Bij de bouwkundige keuring werd duidelijk dat de stalen balken waarop de kelder steunt corroderen. Het was volgens de bouwkundige iets waar we op termijn iets mee moeten, maar we weten niet zo goed waar we moeten beginnen. In de gang boven de kelder zit een scheur in de betonnen vloer, dat heeft dus te maken met de corroderende stalen constructie. Ik heb een paar vragen hier over:
1. Welke partij kunnen we inschakelen om een goede afweging te maken van wat we moeten met die balken?
2. In de gang ligt nog geen vloer, daar wilden we even mee wachten tot we weten hoe ingrijpend de oplossing is.
Alle informatie van harte welkom! Alvast bedankt en groeten van een groentje op klusgebied.
Een stuk open halen is de optie.
Staal heeft een nare werking om veel uit te zetten wanneer het roest.
Vaak zijn de liggers nog in goede staat maar door de bladroest zetten zij uit.
Als je dus een stuk open haalt,kun je zien hoeveel de schade aan de stalen ligger is.
Dan kan een constructeur kijken of de ligger nog sterk genoeg is.
Rene
Ik ben nieuw op dit forum en ben vanwege aankoop van oude woning vanzelf ook klusser geworden 😉
Reageer op oud bericht over verroeste plafond balken in kelder. Hopelijk kan de originele vrager Jora nog reageren.
Ook bij mij vrij smalle (7 a 8 cm) gecorrodeerde metalen balken. Zijn aan onderkant zichtbaar en liggen ingebed in pleister materiaal.
Ik heb ook te maken met scheur in betegelde bovenvloer.
Mijn vraag, heb je de balken nog kunnen renoveren cq ontroesten?
En zo ja hoe heb je dat gedaan?
Zelf denk ik dat naast ontroesten, als dat al lukt ook met een andere balk e.e.a. gestut moet gaan worden.
Bedankt alvast en groet,
Rob
Open voor jouw geval even een nieuw topic (met foto's).
Rene geeft overigens al precies aan wat de eerste stap is :idea:
Als je zulke problemen definitief wilt oplossen moet je de vloer vervangen.
oplappen kan wel maar dan kan je beter geen tegels als afwerking gebruiken neem dan bijvoorbeeld een houten vloer die kan kleine scheurtjes in de ondervloer veel beter opvangen
Bedankt voor reacties.
Sowieso is houten vloer met zachte underlayment een optie.
Tevens zal ik er door iemand met kennis van zaken naar willen laten kijken.
E.e.a. heeft geen haast.
We hebben betreffende woning bijna gekocht.
Dit op internet gevonden.
Om het roestproces te stoppen kun je wolvet olie gebruiken.
Als je daar op zoekt kom je vanzelf bij leveranciers.
Wordt ook veel gebruikt om oldtimers tegen roesten te beschermen.
Nadeel, in mijn geval blijven de balken vettig, maar ik kan het afwerken met bijv. gipsplaat en dan wordt het geheel sowieso fraaier.
