Ik heb het schrootjes plafond in een kamer op de 1e etage verwijderd en nu wil ik dat plafond isoleren voor temperatuur en als het even kan ook voor geluid.
gegevens
- Het plafond bestaat nu uit balken voor de vloer op zolder met daarop een enkel laags planken vloer.
- De balken hebben een tussenruimte van zo'n 35 tot 40 cm.
- De balken hebben een hoogte van 12 cm.
- Tussen de balken zit om de meter een dwars houten schot geplaatst (voor de stabiliteit neem ik aan).
- De ruimte wordt een B&B kamer met een kleine badkamer erin.
randvoorwaarden
- Het isolatiemateriaal mag niet brandgevaarlijk zijn.
- Het liefst mag het materiaal niet te milieu belastend zijn.
- Het moet economisch verantwoord zijn. Dus de duurste materialen als fenolschuim vallen buiten ons budget.
Wat is nu wijsheid?
Steenwol of glaswol kun je in een soort van deken kopen met een flens eraan vast voor het vastspijkeren, maar aangezien die deken 60 cm breed is komt dit denk ik niet in aanmerking, daar de tussenruimte bij de balken 35 tot 40 cm is. Ik zou dan denken om isolatieplaten te kopen en die op maat te snijden voor tussen de vakken. 35 to 40 cm bij +/- 100 cm worden ze dan. Probleem is, dat ik voorzie dat er een hoop materiaal verloren gaat door het op maat maken en de resten zullen denk ik niet meer te gebruiken zijn....
Is het misschien handiger om eerst het gips plafond erin te zetten en dan vanaf zolder de planken vloer los te maken en tussen elke ruimte isolatievlokken van het een of ander te kieperen?
Fungeren al die balken niet als geluid en temperatuur brug, zodat het isoleren eigenlijk een beetje zonde is op deze manier?
Kan ik dan niet beter eerst het hele plafond met houten platen aftimmeren en daaronder isolatie aanbrengen en daaronder gipsen platen, of is dat überhaupt niet mogelijk zonder toch nog een houten rachel werk? (gipsplaten door het isolatiemateriaal vastschroeven op de houten platen zeg maar)
Moet ik nog maatregelen nemen voor iets van vochtregulatie, aangezien er een kleine badkamer in die ruimte gaat komen? ( ik ga wel een vochtafzuigsysteem in de badkamer maken)
Ik heb nog nooit zoiets als dit voorhanden gehad en weet gewoon niet wat ik het beste kan doen.
Ik zoek een oplossing die als resultaat heeft dat de ruimte afdoende voor temperatuur is geïsoleerd en dat het me geen kapitalen gaat kosten.
mvg,
Toek
gegevens
randvoorwaarden
Wat is nu wijsheid?
mvg,
Toek
