Plafond, Hoe en wat?
Net nieuw hier, ik hoop dat dit onderwerp nog niet voorbij gekomen is.
Ik heb een tijdje geleden een vliering geplaatst in de nok van m'n huis.
Daardoor heb ik een zolderkamer met een extra ''verdieping'' om rommel etc. op te zetten.
Deze vliering is gemaakt van spaanplaat, die rust op dwardbalkjes die weer zijn bevestigd op de dwarsbalken van het dak.
Deze steunbalken zijn dus nog zichtbaar onder de dwarsbalken van de vliering.
Nu wil ik hier, vanwege het ''uitzicht'' op die vliering, een plafond onder maken, met een stuk of 6 inbouwspots.
Dit plafond moet dus onder de steunbalken van het dak terechtkomen, zodat die ook niet zichtbaar meer zijn (hierdoor is de afstand tussen de spots en de vliering ook meteen goed).
De dwarsbalkjes liggen waterpas en buigen ook niet door.
Nu is mijn vraag:
Als ik gipsplaten wil gebruiken, dit lijkt mij het makkelijkst en het mooist, hoe ''hang'' ik deze dan aan de dwarsbalken?
Met schroeven van 30 cm, of is de schroefkop dan te klein, waardoor alles weer naar beneden komt?
Alvast bedankt,
Bob
Je dient een regelwerk te maken van regels met een hart op hart afstand van 30 cm. Dit kun je met "pootjes" aan de balklaag hangen.
Voor de bevestiging gewoon zwarte gipsplaatschroeven gebruiken, met bijbehorend bitje, zodat je ze er niet te ver inschroeft.
Schroeven van 30 centimeter lijken me wat overdreven, als je ze al kunt vinden .... :D
Dit geldt ook voor spaanplaat, als ik dit evt. wil gebruiken?
Ik ben er nog niet helemaal uit wat ik precies wil :-|
marcowammes
