Plafond garage afwerken
Ik wil de bruine platen die in mijn garage wat netter afwerken, vind ze nu er echt lelijk uitzien, zat eerste te denken om het helemaal dicht te gipsen, maar dan verlies ik ook de ruimte tussen de balken waar je eigenlijk beste wel veel in kan opslaan.
Heeft er iemand een andere manier om die lelijke plafondplaten wat netter te maken wat net wat beter is dan alleen even een lakje erover heen.
alvaste bedankt voor de tips.
gips tussen de balken zetten, ik zou wel een panlat tussen de balken plaatsen waar het gips op komt.
Dit omdat het op de foto zo lijkt dat de platen wat doorzakken tussen de balken, met de latten is dit dan netjes uit te vlakken.
Hou je dan gewoon onderkant balk aan en dan bijv 10cm boven de onderkant balk is onderkant panlat?
Welke maat panlat daar het best voor gebruiken? Moetj e dat voorboren in die balken of kan dat er meteen ingeschroefd worden?
Is dat schimmel? (kan prima iets onschuldigs zijn hoor.
Wat zit erboven?
Iets tussen de balken scheelt een boel ruimte.
Ik zou zelfs niks doen, hier zou alles tussen de balken vol liggen..
Het kan wel iets netter, door bijvoorbeeld geen latten om iets op te leggen maar langs de wanden platen van 50cm breed. (of breder)
dat kan inderdaad prima, ik weet niet hoe hoog de balken zijn maar als deze bijvoorbeeld 15 hoog zijn zet je de lat op 13 vanaf onderkant balk.
zodoende heb je dan 2 cm speling tenopzichte van de platen die op de balken liggen
Casper_
