Plafond balken daartussen platen zodat balken zichtbaar
In mijn woonkamer heb ik alles gestript, en kwam ik er achter dat er prachtige balken zitten onder mijn slaapkamervloer, dus woonkamer plafond.
De balken zijn +- 7cm breed 20 cm hoog. en ze staan +- 50 a 55 cm uitmekaar. Nu heb ik tegen me plafond, balken van 5 bij 5 geschroefd allebei de kanten van de balk. tegen me bovenverdieping planken aan.
Ik hoop dat iemand dit snapt. dus de plafond balk en daar links en rechts van een 5x5 balk tegen aan met de lengte mee zodat ik nog 15cm balk overhoud.
tegen die 5x5 wil ik ....(de vraag) aanschroeven zodat wel de balken in het zicht blijven (15cm) maar toch me leidingen weg kan werken + isoleren.
Maar wat kan ik hier tegen aanschroeven?? gips? hout? kant en klare stuc platen?
me vloer van boven en de rest is natuurlijk van hout. dus als ik gips neem en laat stucen ben ik bang dat het gaat scheuren, hout werkt en beweegt natuurlijk.
Ik wil ook geen naadjes zien lopen tussen de platen, dus kant en klare stuc platen werkt ook niet denk ik... Het moet gewoon een strak geheel worden tussen de balken.
Iemand ideeën???
beetje lastig te omschrijven dit alles maar ik hoop dat het zo een beetje gelukt is.
Bedankt voor snelle reactie,
ziet er erg mooi uit je plafon.
maar stuc platen zijn toch 40cm breed en me balken staan 50 a 55 cm uitmekaar. dus stuc platen gaat niet.
dus dan normale gips platen en dan behandelen???
maar gaat het niet scheuren of barsten het stuc werk i.v.m. houten vloer boven enz enz
Nog ff een anders vraagje.... de buitenmuren moeten nog raggels op en dan houten plaat en dan gips moet dat eerst of eerst je iets verlaagde plafon??
dus je muur tege je plafon of je plafon tegen je muur?
bedankt alsvast
Bij die breedte houd je idd gipsplaten als enige mogelijkheid over.
Ik zou eerst plafond doen, dan muur. Muur is makkelijker pas te maken (tegen plafond) dan plafond pas maken (tegen muur).
DylanS
