Plafond, afstand tussen balken meten
Hoi,
Kan er iemand mij een idee geven over hoe ik het best kan afmetingen kan nemen tussen eiken balken met een maximum van 40 cm. Dit dient wel zeer perfect te gebeuren.
Met een plooimeter is dit dus uiteraard niet te doen. :?:
Alvast hartelijk bedankt.
Plooimeter = duimstok :wink:
Het zou moeten kunnen met een digitale meetband, ik zag na zoeken met google een prijs van ca. 30 euro:
Of een beetje improviseren!
Voorbeelden:
Met rolbandmeter 10 cm afpassen, streepje zetten, rest opmeten vanaf andere kant.
of:
Latje zagen op exact 30 cm lengte, latje tegen ene kant houden en verschil meten.
Met een gewone rolbandmeter kun je, theoretisch genomen ook een inwendige maat bepalen, omdat je het gedeelte van de behuizing erbij op kunt tellen. Ik ben over die methode niet zo enthousiast, omdat je nooit exact het streepje kunt zien, waar de rolbandmaat bij staat.
Als het op een paar tienden van een mm aankomt zou je bijvoorbeeld een vaste maatstok kunnen zagen (in jouw geval bvb 35,00 cm) en daar een schuifmaat tegen zetten voor het overblijvende gedeelte aan toe te voegen.
BouwkoApplicaties
