Ik heb net een huis gekocht (bj 2000). Naast dit huis zit een geschakelde garage (dus garage ligt tussen huis en garage van de buren).
Voor en achterzijde van garage zij dus buiten muren. Balken van garagedak lopen in de breedte.
Nu heeft de vorige eigenaar het achterste stuk van de garage afgezet met een wandje en daar een "bijkeuken" van gemaakt. Dit wandje is vastgemaakt aan een van de dakbalken en met gipsplaten bekleed.
Het idee is prima, de afwerking wil ik wat verfraaien en er zo een volwaardige bijkeuken van maken. Dus tegels op vloer, klein aanrechtblokje erin, leidingen goed aanleggen muren stukken, etc...
Ook moet er een plafond in. Daarover is mijn vraag:
Als ik hier gewoon gipsplaten tegen aanschroef, met eventueel isolatie ertussen. Heb ik dan niet een ventilatie probleem met de dakbalken? Moet ik ventilatie maken naar het garagegedeelte toe ? Dan moet ik dus door de dakbalk heen waar het scheidingswandje aan vast zit. De bijkeuken is trouwens verwarmd.
Goede ideeën zijn welkom.
Vincent
Vincent
