Plaatsing toilet tov achterwand
Goede avond,
Ik wil ons toilet renoveren en wil de wanden bekleden met Dumawall platen over bestaande betegeling. Het liefst wil ik deze platen ook achter het toilet hebben (ter info: het toilet heeft een afvoer naar beneden).
Echter, als ik de platen tegen de achterwand maak en het toilet daar tegenaan zet, dan komt het toilet de dikte van de Dumawall platen (5mm+wat lijmkit) naar voor, ten opzichte van de afvoer.
Zou dit een probleem zijn? Of zit er wel zoveel ruimte in de afvoerconstructie dat deze 5mm wel op te vangen is?
Alvast bedankt,
Chris
Plaats even een foto van het toilet en van de aansluiting in de vloer. Dat geeft de beantwoorders hier wat meer houvast richting een oplossing.
Je kan het opmeten dmv bovenstaande methode.
Kom je tekort dan is een nieuw aansluitset de oplossing.
Excentrisch gebruik je als je in de hoogte gaat veranderen.
Dank voor de reacties.
Het betreft een staand toilet met de afvoer naar beneden.
De vraag is vooral: kan die ca 5mm verschuiving van pot naar de afvoer worden opgevangen in het standaard materiaal, of moet daar echt een verloop voor komen?
Ik wist niet dat er excentrische aansluitingen waren, dus dank voor die informatie.
Ik zie dat die excentrische sokken beginnen vanaf een offset van 15 á 20mm, da's dan weer een beetje meer dan ik nodig heb.
