Plaatsing sifon wasmachine
ik ben mijn wasmachine en warmtepompdroger aan het aansluiten. Linksonder in de hoek van de wand waar ze tegenaan komen komt de afvoer uit de grond.
nu vraag ik me af: waar kan ik de sifon het beste plaatsen? Zie de 2 schetsen die ik heb gemaakt. Schets 1 of 2?
En hebben jullie nog meer tips bijvoorbeeld hoe hoog de staande leiding minimaal moet worden (die waar het Y-stuk op komt om wm en droger allebei aan te kunnen sluiten) en bijvoorbeeld 45 graden bochten of gewoon 90 graden bochten?
Bedankt alvast!
Ik zou de eerste optie doen. Dan zit er meer lengte tussen de opening zodat het schuim er niet uitkomt. Zorg dat het sifon goed te reinigen is. Bij kleinere diameters kunnen zo goed ik weet de overgangen staand/liggend met 90° en is 2x45° niet nodig.
Optie 2 doen en wel om de volgende reden, bij optie 1 zit je liggend deel van de afvoer in een mum van tijd dicht met zeep resten.
Bij optie 2 hoef je enkel de sifon schoon te maken.
Sifons die wat verder zitten geeft ook altijd gedoe is mijn ervaring, die kunnen t best zo dichtbij mogelijk zitten.
Tussen sifon en slang verstopt t anders vlotter omdat het riool daar niet echt meer aan zuigt.
Bedankt voor de correctie van mijn vorig antwoord. Wat voor verticale afstand adviseren jullie tussen sifon en bovenkant van de buis? Als deze te kort is komt het schuim er bovenuit.
