Plaatsing Nieuwe Remeha Avanta 28 c cw 4 met isense
Een vraagje aangaande bovenstaande ketel;
binnenkort wil mijn broer de benoemde ketel in zijn huis gaan installeren ter vervanging van een oude Intergas VR ketel.
Alle aansluitingen en afvoeren zijn geen probleem voor me, alleen nu is de vraag dat als je zo'n ketel nieuw in de doos koopt, is zo'n ketel standaard dan voorzien van een aantal fabrieksinstellingen, en is het een kwestie van monteren/.aansluiten en dan gas en waterdruk erop?
Zeg maar plug en play.
Of komt daar toch meer bij kijken dan dat?
Moet de nieuwe ketel op enige wijze ingeregeld worden?
groet, floris
De ketel is afgesteld in de fabriek, en heeft daar ook al gewerkt.
Je hoort echter de afstelling te controleren na plaatsing.
Dit is om te voorkomen dat het toestel beschadigt raakt door een verkeerde afstelling.
Dank voor je reactie!
Het controleren van de fabrieksmatige afstellingen, ik neem aan dat dat enigszins specialistenwerk is?
Dat daar ook specifieke gereedschappen bij komt kijken.
Ik heb alleen de basiskennis van cv paraat, en wil niet gaan klooien met andermans spullen, dus vandaar dat ik aan de voorzichtige kant wil blijven.
Tenzij die nacontrole een enkel facet betreft wat je als "amateur" zelf redelijk makkelijk kunt uitvoeren.
Kijk in de installatiehandleiding, daarin staat exact wat je moet doen.
Oa. een rookgas analyse, heb je dus wel zo'n speciaal apparaat voor nodig.
Het heeft 2 redenen.
1 De instelling kan zijn verlopen tijdens transport of er is iets niet helemaal goed gegaan tijdens transport.Dan kom je daar achter voordat er echt schade is.
2 Je zet een Nullijn, zodat je bij volgende inspecties kan zien of je extra onderhoud moet doen of dat je ej basis onderhoud moet uitvoeren.
Verder bereken je het totaal geïnstalleerde cv vermogen(globaal) en stelt de ketel op dat vermogen in.
En ik loopt altijd even na of alles gelijkmatig warm word, zodat ik niet terug hoef omdat de boel niet warm wil worden door inregel problemen.
Kijk in dit geval in ieder geval ook naar je rookgas. Deze is voor een hr in sommige gevallen wezenlijk anders dan bij een vr.
Succes.
Headhunter en XR; dank voor de reatie's.
van de hr ketels weet ik dat ze hun eigen pijp hebben, dus rookgas eigen en luchtinlaat eigen.
Het aparte is dat die huidige vr ketel dat ook heeft, terwijl het gangbaar is dat zo'n ketel zijn lucht uit de ruimte waarin ie hangt haalt/trekt.
Dus de afvoerpijpen zijn al in orde zeg maar.
En al is de huidige pijp wel dikwandig aluminium, dan moet je nog op het dak kijken of hij wel pegel vrij is.
je kan hem misschien beter preventief vervangen.
groeten b
Excuus, vergeten te vermelden, maar de huidige pijp is dikwandig.
Ook al weer een beetje vreemd, daar zover ik wet een vr ketel voorzien mag worden van dunwandig.
Goede tip van nog even het dak opgaan ter controle, niet aan gedacht dus..
Zo zie je maar weer.
groet floris.
Neem geen risico, vernieuw je pijp, vaak staan deze jaren op het dak. Daarbij zijn hr pijpen anders geconstrueerd dan vr pijpen. Doordat de moderne ketels ver terug moduleren kun je door een verkeerde pijp ook problemen krijgen bij harde wind.
Succes.
