Plaatsing expansievat als hoogste punt
Is ga mijn cv ketel 40cm hoger hangen zodat er de wamachine er onder kan. Er is dan echter geen plaats meer voor het expansievat, alleen nog boven de ketel, vandaarmijn vraag :
Mag het expansievat als hoogste punt in een cv installatie geplaatst worden?
Groet,
Eric
Ontluchten van een expansievatleiding heeft weinig zin, deze is al een luchtbel met een membraan er tussen. Voor de benodigde doorstroom heeft zo`n dood eind zonder radiatoren ook geen functie.
De plaatsing van het expansievat boven de ketel is overigens geen enkel probleem.
Als je een expansievat console toepast dan zit hier standaard al een ontluchter of de mogelijkheid daartoe op.
Succes.
