Plaatsing expansievat
Beste forumleden,
Ik ga zelf de CV installatie installeren thuis maar het enige waar ik nog mee zit is waar ik het expansievat ga plaatsen.
Ik woon op een appartement en ga de CV ketel in de keuken plaatsen alleen is hiervoor geen plaats voor het expansievat. Nu heb ik een hele mooie ruimte boven het plafon in een inbouwkast waar deze perfect zou kunnen hangen. Alleen dan moet ik een leiding naar het expansievat gaan leggen en die krijgt dan een lengte van ongeveer 6 meter, is dit een probleem?..
Voor de duidelijkheid ik maak een T stuk in de afvoerleiding vlak bij de ketel en vanuit dit T stuk zal er een 6 meter lange leiding naar het expansievat lopen..
alvast bedankt!!
Het T-stuk voor de aansluiting van het expanievat moet in de retourleiding zitten. De retourleiding is de leiding die van de radiatoren naar de ketel loopt. De leiding met de lage watertemperatuur.
mvgr bernhard
Oke dat is duidelijk dan ga ik dat doen!, ik moet trouwens ook een gat boren voor de rookgasafvoer door de buitenmuur van het appartementen complex.. aansluiting op de ketel is 80mm welke diameter moet ik het gat boren? en ik neem aan dat ik zo`n boor gewoon bij boels of workx kan huren toch?
Denk niet te licht over de rookgasavoer in een flat!
Volg de aanwijzingen van de ketelfabrikant over een geveldoorvoer, hieruit blijkt de diameter van het te boren gat.
Maar denk ook aan de afstand tussen de rookgasafvoer en ramen e.d, van u maar ook van uw buren.
En (zie een andere topic): afvoer moet naar de ketel aflopen, luchttoevoer moet naar de toevoeropening aflopen.
Het is misschien een goed idee gas en schoorsteen door een installateur te laten doen, en de rest zelf.
anouk.verbrugge
