Plaatsen van Ibox en regelunit Hans Grohe
Plaatste een Ibos met de nodige aanvoer 15mm koud en warm water en de afvoer naar de doucheknop ook 15 mm,
Zette de Ibox vast en plaatste purschuim rondom de leidingen die in de muur verzonken zijn. Plaatste dan de regelunit volgens voorschriften, Als ik water vraag komt er water maar als ikde hendel suit is er een doffe harde slag met trilling op de leiding van de doucheknop. Dus dacht ik te vast gepurd en maakte weer de leidingen vrij. Hij blijft echter die doffe slag geven. Niet als ik hem zachtjes dicht doe maar als ik de hendel normaal sluit.
Ik dien wel te melden dat ik de regelunit enige tijd terug tweedehands gekocht heb en deze gebruikt was.
Is de oorzaak te wijten aan de montage en zo ja wat is de oorzaak?
Of kan het een defect zijn in de regelunit en zo ja kan dit dan nog gerepareerd worden?
foto 1 is de leidingen en de Ibox
foto 2 ..closeup van de Ibox en de aansluiting
Vaak komt dit voor, als leidingen niet goed vast zitten, en kan ook verder op in het leiding werk zitten, als de leidingen niet goed gebeugeld zitten.
Maar ik zie ook een paar dingen die niet kloppen.
Ik zou de knelkoppeling aan de bovenkant vervangen door een soldeer puntstuk.
En waarom heb je geen mantelbuis om de leidingen gedaan ?
Ook snap ik niet, dat mensen kranen en leidingen gaan vast zetten met pur schuim.
Dat doe je toch gewoon met specie in dit geval.
En als het gat rond te kraan dan te groot is hiervoor, metsel je er stukken stenen mee in.
Ook hoop ik, dat je rekening hebt gehouden, met de minimale en maximale inbouwmaten van de inbouw kraan.
Ook hoop ik dat die 2e handse kraan nog even mee wil gaan, want heel erg jong is hij niet meer, aan het model te zien.
Ja, weet ik ook van die Purschuim/maar zou niet moeten uitmaken. Ik zet de koppelingen niet in de Pur en nadien komt er cement en tegel over en is alles netjes in de zachte pur weggewerkt. Pur vreet niet aan de leidingen.
Neemt niet weg dat als het netjes gedaan wordt er met een mantel gewerkt wordt. Maar met dat niet netjes weet ik natuurlijk nog niet wat de oorzaak is. Er zitten geen leidingen los en de schok voelt vooral vanaf het puntstuk wat U zegt dat ik beter zou vervangen.
Kan dit puntstuk dan de oorzaak zijn?
Misschien iets te lange leiding zodat daar misschien te veel spanning op staat?
Kan het anderzijds met slijtage van de kraan te maken hebben? Hij loopt keurig en als ik hem zachtjes toe doe is er geen dof geluid. Als ik dicht duw zoals ik normaal doe ( even een tik tegen de hendel) dan is er dat doffe geluid.
Nog even advies aub,
dank alvast
andres
