Plaatsen van gipswand, wand kast en vloer
In een slaapkamer wil ik de volgende situatie realiseren:
afgesloten inloopkast in slaapkamer
- Aan 1 wand een kastenpartij van Ikea (PAX).
- Een extra muur/wand plaatsen met deur/kozijn om de kast af te sluiten
- De vloer met laminaat beleggen
- De extra muur wordt verder niet gebruikt om zware planken o.i.d. aan op te hangen.
Het betreft een nieuwbouw huis en er is ruimte zat.
De volgende vragen heb ik:
- in welke volgorde kan ik het beste bovenstaande situatie realiseren
- wat voor soort en op welke manier kan ik het beste de tussenwand realiseren (met kozijn en deur).
- hoeveel ruimte moet ik hebben tussen de kast en de wand?
de volgende gemakken heb ik zelf in gedachten:
- eerst laminaat leggen omdat het laminaat dan in één geheel ligt
- vervolgens de kast aan de wand opbouwen omdat ik dan genoeg werkruimte heb.
- als laatste de tussenwand opbouwen omdat de wand er bij wijziging van inrichting makkelijk er uit kan zonder dat er schade aan de laminaat vloer is.
Echter kan ik mij voorstellen dat de muur veranker moet worden in de vloer waardoor de wand als eerste opgebouwd moet worden.
Vervolgens het laminaat om de muur heen leggen en als laatste de kast opbouwen.
Graag jullie advies.
De wand verankeren aan de vloer kan ook met wat schroeven of slagpluggen door het laminaat heen. Dan hou je alleen wat gaten over die gevuld kunnen worden. Je moet zelf bepalen wat je wil. Heeft de inloopkast niet zoveel toegevoegde waarde dat hij er makkelijk uitgehaald moet kunnen worden? Leg je de vloer voor jezelf of een volgende bewoner?
Die tussenwand maak je makkelijk met hout of metal stut. Tussen de kast en wand hoeft geen ruimte, tenzij je die ruimte ergens voor nodig hebt (bv. draaiende delen).
De scheidingswand kan je ook van een kast maken!
Nooit wanden op laminaatvloer zetten, voor de werking van het materiaal moet er langs de randen ruimte zijn, die ruimte om te werken is er niet meer bij bevestiging door het laminaat heen.
Wanneer u een keer andere vloerbedekking wilt hebt u een groot probleem met het verwijderen van het laminaat.
Onder het laminaat ligt een ondervloer, door de wand door het laminaat heen vast te schroeven wordt de ondervloer iets in elkaar gedrukt en gaat het laminaat iets opstaan bij de naad, geen gezicht en gauw beschadigd.
