Plaatsen van de ontluchting.
Veel problemen met de afvoer/riolering worden in dit forum toegeschreven aan niet/fout geplaatste ontluchting.
Bij een nog te maken badkamer (in een slaapkamer) moet dus het hele afvoersysteem nog gemaakt worden. Misschien overbodig om te vermelden, maar het is een houten vloer.
De afvoerleidingen komen in de vorm van een omgekeerde U te liggen. Aan de linker (staande) kant komen het ligbad en de douchebak. Aan de liggende kant komt een dubbele wastafel en aan de rechter (staande) kant komt het toilet. De standleiding komt tussen de dubbele wastafel en het toilet, in de rechter bovenhoek dus.
Wat is nu de beste plaats voor de beluchtingbuis? Ik denk tussen de standpijp en de vaste wastafel. Mag ik ook de linker poot van de (omgekeerde) U verlengen en dan in een hoek van 45 gr door het dak naar buiten gaan?
Welke diameter heeft een ontluchtingspijp? Is 50 mm voldoende?
Groet Herm
Bedankt voor je reactie.
Dat is een hele kluif om door te nemen. Maar ik zal mijn best doen dit boekwerk door te nemen.
Als er nog vragen zijn dan meld ik me weer.
Herm
Als je een toilet aansluit en je hebt 110mm dan is het aan te raden met deze diameter ook te ontspannen. Dan zit je altijd goed. Lukt dit niet en je kunt het met 50mm doen dan is dit altijd nog vele malen beter dan geen ontspanning.
Succes.
Bedankt voor je reactie XR8. Is er ook nog een bepaalde plaats die de voorkeur heeft of is dit niet van belang?
Groet Herm
