Plaatsen schouw openhaard
Wzoetemelk
Hallo, de vraag is:
Ik heb een stenen binnen bouw openhaard geplaatst met vanaf de stenen kap een dubbelwandige pijp naar boven. Ik wil hier omheen een schouw wand van de grond tot aan het plafond plaatsen. Hiervoor wilde ik geen steen gebruiken maar platen.
Welke platen komen hiervoor het beste in aanmerking (brandwerend) en moet het framewerk van metalenstippen of kan ik gewoon hout gebruiken?
De ruimte tot halverwege wordt met fermacloliet korrels gevuld.
  • Klusservice
    Klusidee
  • Willem.S
    Specialist Hout/Bouw
    Als ik dit zo lees, is de plaat eigenlijk bedoelt om het(de) vermiculite(mortel) als bekisting te laten fungeren.
    De dubbelw. pijp is an-sich al isolerend genoeg, alleen is het inderdaad aan te raden om onderop een extra isolerend gedeelte te maken door de vermiculite vanaf de haard te laten doorlopen in de schouw.
    Zo krijg je ook een (rook)gasdichte oplossing.
    Een cement- of houtvezel gebonden plaat is sterk genoeg om niet "uit te buigen" door de nog vochtige mortel.
    w.
    Wzoetemelk
    Dank je willem, de bekisting die jij noemt is direct de buitenkant van de haard die met steigerplanken of oud hout betimmerd wordt.
    Alleen twijfel ik nog aan het frame werk. Kan het geen kwaad als ik die van hout maakt. Aan de voorkant komt deze nogal vlak bij de stenen haard. Hiertussen zit nog wel een kleine opvulling van zo'n 5 cm gevuld met vermiculite.
    Ik denk dat ik vermacell platen er tegenaan ( bekisting) gebruik. Die zijn toch brand vertragend?
    Het opvullen gebeurd vanaf de grond achter en rondom de stenen binnen haard. Kan dit met vermiculite. De stenen binnen haard wordt erg warm bij het stoken. Kan het vermiculite hiertegen?
    Wim
    Willem.S
    Vermiculitemortel kan zeer hoge temperaturen verdragen, in ieder geval hoger dan het in een open-haard wordt.
    Vergeet het in ieder geval niet te binden met portland-cement en het daarna zo droog mogelijk te storten en te verdichten.
    Niet meer water gebruiken dan voor verharding van het cement nodig is
    (staat op de zak). Hoe meer water, hoe langer het duurt voor je kan stoken!
    Je kan hiervoor best houten ribben gebruiken, al wordt tegenwoordig veel metal-stud profielen gebruikt.
    Fermacell wordt soms zacht door het vocht van de mortel en buigt dan uit; niet teveel storten in één keer, of een hardere plaat gebruiken, zoals een cement-vezelplaat.
    Succes...
    w.
    Wzoetemelk
    Bedankt voor je advies. Hier heb ik wat aan. Ik ga eraan beginnen.
    M.v.g. Wim
