Plaatsen raamuitzetter
Dag allemaal.
Ik ga raamuitzetters plaatsen, en heb de habilis raamuitzetter van AXA gekocht.
Nu snap ik iets niet in de gebruiksaanwijzing.
Hierin stat dat de raamboom richting het scharnier geplaatst moet worden, maar ik dacht altijd dat de raamboom richting de kant waar het raam open gaat moest staan.
dit is het linkje naar de handleiding, waarbij het in mijn beleving precies andersom moet zijn.
Ik hoor graag van jullie!
Roland
Volgens mij is het lood om oud ijzer, hoe je hem plaatst. Ik ben beide versies vaak tegengekomen.
Hallo pepjo
Dank voor je snelle reaktie!
Maar het lijkt me zo onlogisch, omdat je als het ware om jezelf heen, het raam moet opendoen?
heb hem nu "normaal" gemonteerd en het werkt prima.
Maar het leek me zo makkelijk omdat bij de beschrijving ook de maatvoering beschreven is.
En waarom zetten meneer en mevrouw AXA er niet op dat het links-en rechts om geplaatst kan worden?
Het wordt tegenwoordig op deze manier gemonteerd omdat het steviger is.
Zo zit de bevestiging op het raam verder van de scharnierkant af.
Als in de oude situatie het raam open waaide is het nog als eens gebeurt dat alleen de stijl aan de scharnierkant er nog zat en de rest op straat lag.
Ook is het veiliger omdat zo het raam minder ver open kan.
Dank voor de info ron.
Ik heb ze toch maar op de "ouderwetse" manier gemonterd, anders moesten we helemaal wennen. :wink:
Roland
Als je het boompje aan de scharnierkant vastmaakt, creeer je een driehoek als hij openstaat. kozijn-scharnier raamboompje-pennetje.
Ik heb al heel lang geleden geleerd dat een driehoek onvervormbaar is. als je hem andersom zet dan zou je het raam naar binnen kunnen duwen. Andersom is dat een stuk moeilijker.
Het bovenstaande snap ik echt niet; in beide gevallen maak je toch een driehoek?
Alleen de hoek tussen kozijn en boompje is anders (groter) met de AXA-methode en heeft inderdaad het voordeel dat er minder krachten op de raam-onderkant komen te staan.
Maros
