Plaatsen raamkozijn + vervangen ruiten
Beste klussers,
Van ons huis zit een kozijn los. Het is een oude woning, muren zijn 65 cm dik en is opgebouwd uit keien in cement. Het kozijn is geplaatst in het kozijngat met aan de buitenzijde houten luiken.
Ook wil ik de dunnen ruitjes ( 2 mm) vervangen door ca. 6 mm dikke (dubbel glas is niet mogelijk)
Ik wil de navolgende stappen nemen:
  1. Verwijderde kozijn controleren op houtrot en indien nodig herstellen.
  2. Hout aan muurzijde in de houtmenie zetten
  3. Kozijn terug plaatsen en tussen muur en kozijn dichtspuiten met purschuim
  4. Na opdrogen purschuim netjes wegsnijden en daarna aan buiten dichtkitten (met wat?)
  5. Stopverf verwijderen
  6. Kitten raamkozijn (met wat?) waar de nieuwe dikkere ruitjes moeten komen en daarna ruitjes indrukken
  7. Aan buitenzijde opnieuw met stopverf afwerken of kan dat met iets anders?
Is dit de juiste werkwijze of adviseren jullie iets anders. Alvast bedankt voor het meedenken
Foto wordt als het goed is bij geplaatst.
Ik heb het even genummerd, dat praat wat makkelijker bij eventuele beantwoording.
Vraag was het enkel- of dubbelglas, en wat voor glas komt er weer in?
Dat purren en kitten tussen het kozijn en de muur aan de buitenzijde zou ik niet doen.
Wat veel mensen vaak vergeten is dat een constructie moet kunnen 'ademen'. Hoe dicht een gebouw ook is, er komt altijd vocht in de constructie door koken, douchen, ademen etc. Als je nu de openingen dicht gaat zetten rond het kozijn dmv kit kan het vocht niet meer naar buiten en hoopt het zich op tegen de binnenkant van je kozijn (het condenseert op het grensvlak van warm en koud).
Hierdoor gaat het hout op termijn van binnen uit rotten. Dan kun je dus een nieuw kozijn kopen.
I.p.v. houtmenie kun je ook loodmenie gebruiken. Ik geloof dat dat in de bouw niet meer mag worden toegepast, maar is wel erg effectief.
Bovendien schrijf je dat dubbel glas niet mogelijk is? Er bestaat ook monumentendubbelglas of gelamineerd isoltieglas. Beide kun je geloof ik krijgen in diktes van 8 tot 11 mm. Is overigens wel erg kostbaar.
Het glas kun je ook vastzetten met glaslatten. Ik weet alleen niet hoe je kozijn er uit ziet.
FrantoriS
