Plaatsen lichtschakelaar
Ik heb een lichtschakelaar die ik wil aansluiten. Nu heb ik een blauwe en een bruine stroomdraad. Vervolgens heb ik een blauwe en bruine stroomdraad die naar de lamp toe loopt. Nu wil ik de lichtschakelaar hier tussen bevestigigen.
Kan ik nu de draden gewoon in de schakelaar doen of werkt dit niet?[lis[/list]
Waarschijnlijk wil je op de plaats van een stopcontact een schakelaar plaatsen?
Je gaat met een bruine (fase) draad naar de schakelaar en met een zwarte schakeldraad naar de lamp. Vanaf de lamp met blauw naar de nul.
Zeer waarschijnlijk moet je een zwarte draad bijtrekken vanaf de lasdoos naar de schakelaar.
Oftewel de blauwe vervangen door een zwarte.
Op zich duidelijke taal voor mij als leek.
Maar in de lichtschakelaar heb ik drie x twee ingangen.
Bij 1 zit een rood knopje en bij twee een zwarte knop.
Waar moet ik dan de draden in doen?
Helaas kan ik geen foto toevoegen omdat ik niet weet hoe ik dat moet doen.
Nu snap ik het niet.
Ik heb 2 draden waar stroom op staat, deze zijn blauw en bruin.
Er lopen twee draden naar de lamp, deze zijn ook blauw en bruin.
Ik dacht dat ik de bruine moest vervangen door een zwarte draad.
Klopt dit?
Frank,
wederom bedankt voor je antwoord.
Waar ik nu mee zit is het volgende,
ik heb dus een blauwe en bruine draad waar spanning op staat.
Ik heb nu een blauwe en een zwarte draad die vanaf de lamp komen.
nu zit ik met het aansluiten van deze 4 draden in 1 lichtschakelaar.
Hoop dat je begrijpt wat ik bedoel.
De 2 blauwe draden doorverbinden d.m.v. een lasdop. De bruine op de ''ingang'' van de schakelaar(heeft vaak een rood lipje) en de zwarte aan de andere kant, oftewel de uitgang(heeft vaak een zwart lipje).
Succes!
