Stopcontact bij een lichtschakelaar plaatsen
Ik wil graag mijn lichtschakelaar vervangen en daarvoor in de plaats een lichtschakelaar en een stopcontact plaatsen.
Wie kan mij simpel uitleggen hoe dat moet?
Alvast bedankt
Tony
Je zal dan moeten kijken of er in de lasdoos achter de schakelaar een blauwe en een geelgroene draad zit.
Als dat niet zo is (waarschijnlijk!) zal je die draden vanaf de lasdoos achter het lichtpunt dat de schakelaar bedient bij moeten trekken.
Als het maar een klein stukje is kan je de draden misschien bij de bestaande draden invoeren.
Anders de draden vanaf de lasdoos loskoppelen en aan 1 van de draden een touwtje vastbinden.
Draden richting schakelaar trekken totdat touwtje mee komt aan het touwtje een trekveer vastmaken en trekveer richting lasdoos trekken.
Aan trekveer blauw, bruin en geelgroen voor aarde verbinden.
Deze draden trek je weer richting stopcontact.
Vervolgens stopcontact aansluiten en plaatsen en dan de draden in de lasdoos met dezelfde kleuren verbinden mbv nieuwe lasdoppen / insteekklemmen.
Succes.
