Probleem met aansluiten van dimmer ipv hotelschakeling. 2 zwarte draden + bruine draad aangesloten maar dimmer werkt niet. Halogeen lamp gaat niet aan. Wat kan hiervan de oorzaak zijn??
Lampendraad op tweede wisselschakelaar op verkeerd contact?
DSR9500
#4
Dimmer is m.i. niet stuk
de dimmer moet zelf wel intern ook een wisselschakelaar hebben
en andeers ...
misschien is het eem idee de dimmer voor de wisselschakelaar te plaatsen
in de bruine draad.
De dimmer is nieuw en de lamp is ook niet stuk. Dit is getest zonder de dimmer aangesloten te hebben. Het lampje van de dimmer brandt. De bruine draad is op de juiste plaats aangesloten + de 2 zwarte draden zijn op de 0 fase aangesloten. En toch werkt de dimmer niet. Ik hoop dat iemand voor ons een oplossing weet.
The headhunter
Dat het lampje brand zegt niets.
Kijk eens of de zekering in de dimmer niet stuk is.
Wat zit er aangesloten op de 2e wisselschakelaar.(3x zwart of 2xzwart+bruin)
Lichtpunt
#7
Busch Jaeger 2200 U-503
Ik vraag mij echt af waar u de wisseldraden op aangesloten hebt.
Deze dimmer is nl helemaal niet geschikt voor een wisselschakeling.
Deze dimmer heeft alleen een fase in en een lampendraad uit aansluiting.
Dit heet dus een enkelpolige schakelaar (dimmer)
U dient een dimmer geschikt voor wisselschakeling aan te schaffen.
De dimmer die u heeft zag ik ook goedkoop in de aanbieding.
Het heeft voor u dus geen zin meer hierop verder te gaan
Op de 2e wisselschakelaar zitten inderdaad 3 zwarte draden. Het is echter niet de bedoeling dat deze 2e wisselschakelaar nog gebruikt gaat worden.
Lichtpunt
#9
Dan zal u de lampendraad vanuit het tweede punt moeten verbinden met een wisseldraad.
Deze wisseldraad dient u op de dimmer op het lampen contact te monteren.
De tweede wisseldraad dient u bij allebei de schakelaars te isoleren en niet te verwijderen.
Deze dimmer is trouwens alleen geschikt voor 230volt halogeenlampen en niet voor 12volt halogeen.
