Stopcontact hoger plaatsen
Beste klussers,
Graag suggesties voor het volgende. Op de foto ziet u een WiFi versterker. In verband met diefstal willen wij de versterker hoger tegen de muur plaatsen. Wat zou een nette oplossing kunnen zijn?! Graag verneem ik van u, dank voor de moeite!
Netjes zonder al te veel (breekwerk) zal best lastig worden, vrees ik.
1.Sleuf frezen en dan vanaf het stopcontact een nieuwe leiding naar boven aanleggen (door een buis). Daar een gat boren en een nieuwe wcd aanleggen.
Dan de boel weer dichtsmeren en stucen, schilderen.
2.Een losse verlengkabel gebruiken, die door een kabelgootje langs het kozijn. Maar of dat netjes genoeg is ..
3. Zit er boven wellicht toch een mogelijkheid? Wellicht zit er een systeem plafond en zitten er aansluitmogelijkheden (stopcontact) boven het plafond? Of vanuit een centraal doos een wcd aan de bovenkant van je muur plaatsen.
Is dit dan een openbare ruimte / openbaar gebouw? Plaats de versterker dan in een ander stopcontact welke minder in het zicht zit.
Beste Kaajee, dank voor uw reactie. Optie 2 spreekt mij het meeste aan, qua elektra ben ik een nono. Losse verlengkabel door gootje omhoog klinkt mij prima in de oren, echter zit ik dan met het volgende; hoe krijg ik het einde van de verlengkabel strak tegen de muur om de wifi versterker daarin te plaatsen?
Volgens de norm mag het niet, praktisch gezien zou ik het volgende doen: aan het einde van de verlengkabel (die je met een stekker gewoon in het stopcontact steekt, 2 aderige huishoudsnoer met euro stekker volstaat)
Aan het einde monteer je een ongaarde opbouw wcd (wel 2 gaatjes boren voor de schroeven) en daar stop je de wifi versterker in.
(En als je wel een systeem plafond hebt, kun je het geheel ook hierboven bevestigen)
Ps als het een bedrijf betreft, zou ik het niet zo oplossen, maar een installateur vragen.
Beste Walker, het betreft een gastenverblijf. Dit is het enigste stopcontact in de gang. Aan weerszijden van de gang zijn gastenkamers. Er is niet een ruimte als bezemkast of iets dergelijks aanwezig
Best Kaajee, ik zal het overleggen met mijn leidinggevende. Het betreft inderdaad een bedrijf, dus wellicht is een installateur toch de beste optie
Je kunt ook een meervoudige contactdoos kopen en die met powerstrips tegen de muur plakken. Of je hangt een legplank aan de muur op, vlak onder het plafond. Ik zou trouwens kijken of de je schakelaar en de wcd onderling kunt verwisselen.
Wat voor plafond zit er in.
Evt loze leidingen dan zou ik sowieso gaan voor een beter systeem dan dit en alles vast aansluiten, er zijn wall outlets die op een standaard lasdoos kunnen dan is het veel mooier afgewerkt
Tis geen systeemplafond, wat het wel is durf ik niet te zeggen/weet ik niet.
Dank voor alle reacties, ik heb daar zeker lering uit kunnen trekken!
Amanda Siemelink
