Plaatsen glazen douchewand rubberen profiel
Goedenavond,
We zijn vandaag bezig geweest om een glazen profielloze wand in de badkamer te plaatsen.
We hebben een glaszijde droog in het rubberen profiel gedrukt en vervolgens de buitenzijde van de rubberenwand met afwassopje ingesmeerd.
Maar we kregen de wand niet geheel in het profiel (hij kan nog zeker 1 cm verder schat ik).
We hebben ook naast onze eigen kracht enkele klappen met en hamer op een houten blok gegeven aan de onder en bovenzijde.
Heeft iemand een tip, of hebben we iets over het hoofd gezien.
Alvast bedankt voor de genomen moeite.
gr
Heb je de gebruiksaanwijzing nog eens goed doorgelezen?
En zitten de rubber profielen wel goed in de strip.
Pas op door met een hamer, en een houten blok op het glas te slaan.
Voor je het weet, heb je dadelijk 100.000 kleine glaswandjes over. :cry:
Peter bedankt voor je reactie.
Het enige wat ik kan bedenken is (nadat ik de gebruiksaanwijzing nog eens goed doorgelezen had), dat we het wandprofiel niet goed geplaatst hebben.
Het advies was om een eerst een loodlijn uit te zetten en de schroeven op deze loodlijn te plaatsen.
Nu hebben we de voorgeboorde gaten afgetekend terwijl we het profiel met een waterpas stelden.
Het profiel zou licht getordeerd kunnen zijn door de afkoeling na het verwerken (conofrm de beschrijving.
Vrijdag gaan we het opnieuw proberen.
Het zou kunnen dat de ondergrond waar je de strip op hebt gemonteerd niet helemaal vlak is. Hierdoor kan ook de strip iets vervormd is en dat het daardoor moeilijk gaat. Probeer de strip eens los van de muur over de wand te schuiven.
