Glazen douchewand plaatsen
Ik wil een glazen doouchewand plaatsen haaks op elkaar van de grond tot het plafond (zie de pijlen). Het korte stuk wil ik vastmaken aan de vloer muur en plafond en de wand die er haaks opkomt aan de grond en plafond en de andere glasplaat met hoeksteen. Iemand een idee hoe dit het beste te doen? Houdt het marmer het bijvoorbeeld, Het zal niet licht zijn nl.
Alvast bedankt
De marmeren tegels zullen het wel houden, maar ik ben wel benieuwd wat er onder de tegels zit.
Ik hoop tenminste niet, dat je zo op de houten vloer hebt getegeld want dan gaat het niet goed komen.
Verders moet de glazen wand op een vlakke ondervloer staan en wordt daar dan op vast gekit.
Maar aan de zijkant van de goot is de vloer niet recht (waterpas) zo te zien.
Waar de glasplaten tegen elkaar aan komen, komt die in een profiel, en ook zo tegen de muur met een profiel.
Zorg ook dat je de marmeren tegels impregneerd, want marmer laat vocht door.
Ook zie ik dat je geen kimband hebt gebruikt tegen de zwarte muur, dat is een zwak punt voor lekkages.
Bedankt voor de reactie.
Ik heb inderdaad kinband aangebracht, maar dat is weggewerkt, vandaar dat het niet te zien is. Onder de tegels licht een betonen vloer op lewisplaten en daarop een zandcementvloer.
De tegels lopen inderdaad op afschot en dus schuin. Hoe kan ik in dit geval DIE glasplaat het beste plaatsen?
groet rens
Eigenlijk zou je een randje van de tegels af moeten slijpen, en daar dan een dorpel of zoiets moeten leggen, die vlak en waterpas ligt.
Anders is het niet fatsoenlijk te maken.
