Plaatsen duoblok pk afschot
Naar aanleiding van een toilet renovatie heb ik een vraag. Ik wil u een nieuw duoblok aanschaffen. De afvoer gaat via de
achterwand dus ik heb een pk versie nodig. Nu is mijn vraag de volgende, ik wil over de bestaande vloertegels tegelen, dit betekent dat er een ophoging plaatsvindt van maximaal 1 cm. Mijn vraag is of dit een probleem is bij de installatie van het nieuwe toilet, waar moet ik rekening mee houden? Alvast bedankt voor reacties
Foto's bijgevoegd om de huidige situatie te schetsen.
Zo te zien, zit de afvoer nu al laag.
Meet eerst even op, hoe hoog de afvoer nu zit die uit de muur komt.
Deze bochten zijn tegenwoordig goed gestroomlijnd uitgevoerd de ribbels zijn minimaal maar dat zijn de betere soorten.
Zoals het bij jou komt zitten is dit alleen bedoeld om een sprong te verkrijgen.
En je kan gewoon over de tegels heen plakken en later je duo blok plaatsen, zonder om te denken kom ik nu wel goed uit met hoogte van de sprong.
Gebruik je vaste bochten dan word je sprong veel te groot waar door je niet uit komt met je wc pot.
En je wc komt te ver naar voren dan
Je maakte je bezorgd voor een verstopping maar zoals het nu zit is word ook maar de helft van de buis gebruikt.
Als je de tegels er uit haalt dan komt je smeer vloer ook mee.
@Henk253
Hartelijk dank voor het antwoord en de verdere uitleg. Ik ga het duoblok bestellen en de flexibele aansluiting; dan kan ik hopelijk komend weekeinde aan de slag. Ik ben blij dat ik niet de vloertegels hoef te verwijderen, dat was niet bepaald een klus waar ik naar uitkeek.
Ik ben toch nog een hindernis tegengekomen, als ik de technische tekening van het duoblok goed begrijp, zie hieronder, dan is er 14 cm ruimte achter. Echter de kortste flexibele afvoerbuis die ik heb kunnen vinden, heeft een minimum afmeting van 22,5 cm, zie tweede afbeelding. Betekent dit dat het toilet minstens 8,5 cm uitsteekt van de achterwand?
Dan moet je over naar een andere methode
even een schets:
A=excentrische toiletsok
B= buis 110mm
C= sok 110
je hebt nodig een een sok 110, excentrische toiletsok, en stukje buis 110
excentrische toiletsok die minimaal 2cm verspringt.
Henk, dank voor de schets. Ik heb de afvoerbuis die uit de wand komt opgemeten en die steekt 15 en een halve cm uit de wand. Dus ik dacht eigenlijk dat ik de buis zou moeten inkorten in plaats van verlengen, zodat er niet teveel ruimte zou ontstaan tussen de achterwand en het reservoir. Klopt mijn gedachte?
Wat de excentrische toiletsok betreft. Ik kan twee maten vinden, één met een sprong van 20mm en één met een sprong van 40mm. Ik vermoed nu dat de sprongafstand 30mm zou moeten zijn. Welke zou ik het beste kunnen nemen?
Inmiddels heb ik het duoblok besteld en het is ook geleverd, dat gaat tegenwoordig indrukwekkend snel.
Je moet de afvoer zover inkorten als je ruimte hebt om afvoer aan te sluiten.
Als je 2 cm genoeg aan hebt neem je die.
Excuses voor de late reactie, zie hieronder een afbeelding van het resultaat (nog zonder kit)
Uiteindelijk heb ik een stuk van de pijp die uit de muur kwam afgezaagd, dat was nog best lastig om dat goed recht te doen. Vervolgens eerst een planchet geprobeerd met 2 cm afschot, maar dat was te weinig, dus toen heb ik er één gebruikt met een groter afschot.
Een ander probleem was het boren in de tegels om de toiletpot te verankeren, maar dat is een heel ander verhaal.
Henk, heel erg bedankt voor de hulp en het geduld, de toilet was een zeer leerzame klus.
