Plaatsen douchebak
Ik ben bezig met het plaatsen van een douchebak. Ik heb langs de muren houten latjes waterpas op een hoogte van 15 cm bevestigd, en met gasbetonblokken de overige twee zijdes ondersteund. Bij de bak zijn een 5 tal poten geleverd die het midden verder zullen ondersteunen.
De gasbetonblokken heb ik met PU schuim aan elkaar bevestigd. Hierdoor zijn deze een fractie hoger geworden dan de 15 cm van de latjes, en wiebelt de bak iets als ik deze er boven op plaats.
Mijn idee is nu om op de latjes en gasbetonblokken een streep PU schuim te leggen zodat de kleine ruimtes die zijn ontstaan op te vullen en het geheel te ondersteunen.
Klinkt dit als een goed idee? Andere ideeën?
Bedankt!
Xtomsom
