Polybeton Douchebak plaatsen
Ik heb hier al veel geleerd over het plaatsen van een 120x90 massieve douchebak. Duidelijk is geworden dat ik beter eerst de douchebak kan plaatsen en daarna de tegels op die douchebak. Toch nog een paar vragen.
1. Kimpasta breng ik aan in de hoeken tegen de wand doorlopend op de grond. Ik lees eea over een afdichtingsmat? Wat is het nut hiervan als er kimband is aangebracht? Je zit altijd met de lager gelegen gedeelte sifon waar ook water in kan komen mocht je lekkage krijgen. Maw, waar loopt dat water dan heen als er een afdichtingsmat onder ligt?
2. Het gat in beton waar de sifon in komt met machet aansluitingen kan ik beter verder niet dichtmaken. Correct?
3. Behalve de inloop (90cm breed) komt er een cellenbeton muur (links, rechts en achter). De linker muur moet nog geplaatst worden. De douchebak zet ik strak in de bestaande hoek. Ik breng over de hele breedte van de douchebak op de kopse kant siliconen aan en druk de bak in de hoek. Daarna bouw ik strak tegen de douchebak de laatste muur van 1.20 tegen de douchebak aan. Correct ?
4. Voor het plaatsen van de lage (4cm hoog) polybeton bak worden 5 pootjes geadviseerd. Ik vraag mij af hoe je die in kjnt stellen als de bak bijna tot op de ruwe grond komt. Stomme vraag... maar je kunt er toch niet meer onder kijken ?
Bedankt voor de hulp.
Ik denk dat ik punt 4 "al" begrijp. De bak kan dan wel maar 4cm hoog zijn, de sifon moet er ook nog onder dus de bak moet omhoog OF de sifon moet je lager plaatsen maar dan wordt het hakken. Gebruik je dan bij een lagere sifon nog steeds pootjes of druk je de bak in kit of specie?
Nog geen reactie door mijn te lange verhaal vrees ik. In het kort:
1. Kun je een Polybeton douchebak met een lage dunne sifon direkt op de vloer met klonten specie vastzetten?
2. Doe je aan de zijkanten douchebak siliconen voordat je hem fixeer en tegen de muur schuif?
3. Egaliseer ik de vloer onder de douchebak met cement gebonden egaline?
Bvd
@Haplo Bedankt. Dus voor de zekerheid punt 2 is dus goed om te doen? Punt 3 ook duidelijk maar als ik te huidige vloertegels weghak zal ik wel een vlakke vloer morten krijgen of gelijk hele vloer laag specie en de bak er in drukken...?
Je kunt ook eerst latjes tegen de muur maken, bak erop leggen, kijken of je de sifon aan kunt sluiten. Daarna bak verwijderen. Voldoende hopen zandcement/specie op de vloer leggen, dan de bak er weer op en langzaam aandrukken totdat deze op de latten ligt. Misschien met een inspectiecamera kijken of alle hopen voldoende raakvlak hebben.
Als je latjes gebruikt, kun je ook kit op de latten doen en daar de bak indrukken, geeft extra afdichting en meer stevigheid.
Laatste muur niet strak tegen de bak aan zetten, paar mm vrij houden ivm uitzetten.
@Haplo Bedankt voor je hulp. De bak van 120x90 zal ik maar op twee latjes kunnen laten rusten omdat ik de derde muur achteraf moet plaatsen lijkt mij. Ik krijg nooit een polybeton bak van dit voormaat anders tussen de drie mure gekanteld. Mee eens?
In ieder geval bedankt voor de tip dat ik de bak een paar millimeter van de muur moet houden.
Als je de muur later plaatst maak je het jezelf wel makkelijker idd.
Als je de muur later plaatst, zou je een lat vast kunnen kitten onder de bak. Dan zou je later vanaf de buitenkant muur hier nog een paar schroeven in kunnen draaien, wel goed meten.
@Haplo Hmmm. Lat vastlijmen om daarna door de cellenbeton de lat vast te schroeven. Ik twijfel daar over. Ik overweeg om blokjes onder de bak te zetten en grote dotten specie op verschillende plekken. Dan aandrukken tot op die blokjes. Die moeten dan wel allemaal dezelfde hoogte krijgen.
En anders die douchebak maar op 5cm hoogte plaatsen zodat ik die bak zeker volledig waterpas kan plaatsen dmv verstelbare voetjes.
Wordt vervolgd :-)
luc f
