Plaatsen douchebak tegelen eerst?
Binnenkort ga ik een douchebak plaatsen. Graag zou ik willen weten of ik eerst de muren moet betegelen of eerst de bak plaatsen en dan tegelen.
De afdichting tussen de bak en de muur/tegels, is dit alleen te doen met kit of zijn er nog andere, professionele, produkten om de aansluiting waterdicht te maken. Kit kan losgaan, scheuren, verouderen.
Eerst tegelen en dan je bak er tegen aan dan douchebak afkitten.
Zo heb je nooit geen lekkage van je tegel/vloer/wand.
Wat voor soort douchbak is het?
kunststof of plaatstaal.
in bieide gevallen eerst de douchebak plaatsen.
monteer 2 latten tegen de muur waar de douchebak op komt te rusten.
op deze 2 latten op de bovenzijde transparante kit spuiten.
nu monteer je de douchebak en steld deze waterpas met de douchebak poten als deze waterpas staat kit je de bovenzijde van de douchebak af het gedeelte tegen de muur.
monteer nu de tegels op de douchebak let op de voeg tussen douchebak en de laatste tegel niet invoegen.
deze kit je nadien in de juiste kleur af.
op deze mannier herb je meerdere afdichtingen van de douchebak.
het eerst tegelen en nadien afkitten heeft meestal tot gevoelg dat de kit de eerste paar jaar dicht is maar na verloop van tijd loskomt.
een douchebak werkt namelijk als deze los tegen de tegels aan gemonteerd word gaat de kitnaat eerder eraan. daarbij nog dat er een redelijk grote kitnaat benodigd is om de naat af te dichten.
john
Het beste om zeker te zijn dat het goed water dicht is zoals @Utreg voorstelde.
Je wand vloer aansluiting is dan dicht.
Nu kan je latten tegen de muur maken en kit er op en vast zetten en dan afkitten als het klaar is.
Nu heb je een dichte vloer en een dichte douchebak.
voor deel hier van is mocht je ooit de bak er uit moeten halen, dan kan je dat ook.
Als je er de tegels er op zet heb je nog veel meer ellende
Want dat heb je in beide gevallen heb je dat en heeft niks te maken met tegels er op of er onder @ De loodgieter zie mijn schets
Want het kitten blijft het zelfde.
Wanneer de wand niet geheel 90 graden is zit je al met een probleem.
je dient dan je kitnaat van smal naar breed te gaan kitten.
dit verdient de schoonheidprijs niet.
ten 2de kun je bij eerst plaatsen van de douchebak de tegels op de bovenzijde van de douchbak afstemmen. wat er weer voor zorgt dat je met een hele of halve tegel kunt eindigen.
is de muur iets uit de haak (wat in de meeste gevallen is) dan kun je dit met de tegels nog deels opvangen.
plaats je de douchebak nadien dan kun je niets anders dan een dikke kitnaat te plaatsen.
het verschil zie je al in jou plaatje henk in de rode cirkel.
je kunt dus mijn inziens beter eerst de douchbak plaatsen bovenzijde afschrijven. de tegelmaat vanuit het hart van de muur uitzetten en kijken hoe je uitkomt op de douchebak.
je kunt je douchebak nadien aanpassen aan de tegelhoogte. hele of halve tegel.
bij nadien tegelen heb je dit niet in de hand daar er niet naar gekeken word hoe een en ander uitkomt.
kortom beide mogelijk heden zijn uitvoerbaar echter mijn voorkeur gaat uit naar eerst douchebak dan tegelen hierdoor heb je een en ander zelf in de hand.
Als je een douche hoek gaat maken dan zorg je dat die hoek 90 graden is met bouwen.
en met de tegels heb je zelf in de hand hoe je het wilt doen.
Dus je houd meningverschil hier over.
Als ik naar onderstaand plaatje kijk
is mij altijd geleerd volgens het eerste plaatje.
dan leg je kit op de houten lat, kit op de zijkant van de douchbak, an tegel je tot op de douchbak, en na het tegelen kit je hem af. dus 3 lagen kit, en als de kit die je gebruikt hebt om af te kitten beschadigd, dan loopt het nooit onder je douchbak.
groeten b.
Oke dat kan je geleerd zijn is verder ook niks mis mee hoor.
Maar op tekening 2 kan je ook zien kit op het hout kit op de zijkant bak en afkitten dus geen verschil.
Maar omdat je zei:
Ik citeer
terwijl het kitten steeds gelijk blijft.
daar om ben ik van ouwerwetse stempel misschien maar ik zou eerst de vloer goed dicht maken en dan de bak plaatsen in een vante voren gemaakte 90graden hoek die eerst betegeld is.
Voor deel is mocht ooit de kitrand lekken zoals je aan geeft dan is de vloer nog dicht.
Ook kan je de douche bak er uit krijgen als het moet, als tegels er op zitten wil dat niet moet je tegels weg breken.
dus allemaal voor en tegen in alle beide manieren.
Succes
Het nadeel van doortegelen is, dat er vocht via de voegen door kan trekken tot onder de douchebak.
En ook zoals al eerder aangegeven is, als de hoek niet 100 haaks is, of de douchebad is niet helemaal recht (dat komt wel eens voor bij kunststof bakken) dan zul je geen mooie strakke kitvoeg langs de muur en bak krijgen.
Dat heb je niet als de tegels op de douchebak komen.
loockmicro
