Inbouw douchebak in chalet direct op de tegels plaatsen?
Ik ben de badkamer van een chalet aan het vernieuwen omdat de vloer verrot was vanwege lekkage.
Ik heb er intussen een nieuwe vloer in gelegd, afgewerkt met multiplex plaat. Vandaag ga ik hierop tegels lijmen.
De volgende stap is om een nieuwe douchebak te plaatsen. Omdat de vloer van hout is, en omdat de sifon onder het chalet geplaatst kan worden, is mijn gedachte om een Bruynzeel (inbouw) douchebak direct op de tegels te plaatsen, 80x80cm en 4cm hoog. Deze is voor ca 109 euro te koop. Dan heb je een nette en 'slanke' douchebak op de vloer, zoals je op veel mooie badkamerplaatjes ziet.
Ik lees echter her en der dat deze douchebak op potjes geplaatst dient te worden, ervan uitgaande dat er dan een voorzetwandje of Ytong blokken omheen geplaatst worden.
Heeft iemand een tip of je een dergelijke douchebak inderdaad direct op de tegelvloer kan plaatsen? Of krijg je dan problemen met doorzakken, kraken etc? Indien ondersteuning nodig is, wat adviseren jullie dan daarvoor? Ik kan me namelijk voorstellen dat het gedeelte waarop je staat een afschot heeft naar het doucheputje toe, en dat je er niet zomaar een rechte plaat of iets dergelijks onder kan leggen?
Als iemand andere ideeën heeft m.b.t. een juiste douchebak dan ben ik ook erg benieuwd.
groetjes, Rob
De douchebak, zal inderdaad ondersteund moeten worden, onder de bak.
Alleen de douchebak met de randen ondersteunen zal niet gaan.
Je hebt dan kans, dat de je een keertje door de douchebak heenzakt, met alle gevaarlijke gevolgen vandien.
Je zou onder het chalet/caravan een soort van kistje kunnen maken aan de vloer, waar je dan de douchebak in zet, op pootjes.
